  TM - Plant Simulation
  ID eines Förderguts bei reset zurücksetzen
Autor Thema:  ID eines Förderguts bei reset zurücksetzen (2219 mal gelesen)
rico95
Sehen Sie sich das Profil von rico95 an!   Senden Sie eine Private Message an rico95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rico95
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein System übrelegt um die Durchlaufzeiten der Bausteine zu berechnen. Es funktioniert auch alles wunderbar, nur hab ich einen kleinen Schönheitsfehler und ich weiß im Moment nicht wie ich den beheben kann.
Also ich lasse die Namen aller Bauteile, die die Quelle verlassen mit Namen und Zeit in eine Tabelle schreiben. Ich habe 3 verschiedne Fördergüter.
Meine Methode dazu ist:
Code:
durchlaufzeiten["ID",durchlaufzeiten.ydim+1]:=@;
Fördergut 5 bekommt dann als Eintrag in die Tabelle ".Modelle.Resourcen.Fördergut:5". Soweit ist noch alles richtig. Wenn ich meine Simulation neustarte, zählt der Rechner bei 2 meiner verschiedenen Fördergüter die ID weiter hoch und bei einem fängt die ID wieder bei 1 an.
Wie kann ich einstellen, dass bei den anderen beiden Fördergütern auch die ID bei "Reset" wieder auf null gesetzt wird?
vielen Dank für eure Hilfe!
Konstrukteur (m/w/d)* schiffbauliche Ausrüstung
Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau.
Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz.
Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten....
Anzeige ansehenSupply-Chain-Management
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rico95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico95,
die Instanzen einer Klasse von einem beweglichen Element (BE) können sich in verschiedenen Netzwerken aufhalten. Erst wenn alle Instanzen gelöscht sind, beginnt nach einem Reset die Nummerierung bei 1.
Lasse Dir also von der Klasse über das Kontextmenü die Vererbung anzeigen. Du wird dann BEs in anderen Netzwerken finden, die Du vorher löschen musst.
www.math4fun.de
