  TM - Plant Simulation
  SchreibeDatei
Autor Thema:  SchreibeDatei (789 mal gelesen)
uobeg2
Sehen Sie sich das Profil von uobeg2 an!   Senden Sie eine Private Message an uobeg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uobeg2
emPlant 9.0
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benutze die Methode schreibeDatei um eine Textdatei zu speichern. Und seltsamer Weise erhalte ich in ca. 10% der Fälle eine Fehlermeldung das dies nicht möglich sei (schreibeDatei nicht möglich) Das ist äußerst nervig, denn ich muss dies sehr häufig während der Simulation machen und da kommt es oft zu einem Absturz.
Ich habe schon sleep(1) davor und dahinter. Es ist genügend Speicherplatz vorhanden. Mein Rechner macht normalerweise keine Probleme.
Habt ihr eine Idee wie ich diese Methode stabiler bekomme?
Danke!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uobeg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Datei vielleicht von einem anderen Programm geöffnet?
Wird sie beispielsweise im Notepad angezeigt?
uobeg2
emPlant 9.0
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Homer,
nein sie ist nicht geöffnet. Sie wird autoamtisch verschlüsselt...vlt hängt es damit zusammen, aber seltsamerweise passiert es ja nur manchmal!
Also kein emPlant-Problem, sondern ich sollte eher versuchen die Umgebung stabiler zu machen?
Ausbildung Bautechnische:r Konstrukteurin (m/w/d) im Ingenieurhochbau
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
Anzeige ansehenAusbildung, Studium
Homer Simpson
erstellt am: 12. Apr. 2011 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uobeg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat das Verschlüsselungsprogramm die Datei noch geöffnet. Das kann man beispielsweise mit dem Process Explorer herausfinden.
