  TM - Plant Simulation
  Quelle pausieren
Autor Thema:  Quelle pausieren (1402 mal gelesen)
toxedo
Sehen Sie sich das Profil von toxedo an!   Senden Sie eine Private Message an toxedo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toxedo
erstellt am: 16. Mrz. 2011 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ganz unerfahren mit Plant Simulation und verzweifle an einem (sicherlich kleinem) Problem.
Ich versuche mal den Sachverhalt so gut es geht zu erläutern:
Meine Quelle produziert in Reihenfolge zyklisch aus einer Tabelle BEs. Diese Tabelle wird über den aktuellen Lagerbestand generiert. Aus dem Lager werden zu bestimmten vorgegeben Zeitpunkten BEs gezogen.
Jetzt kommt es vor, dass die Tabelle auf 0 runter läuft und die Quelle nichts mehr produziert und die Zeit im Ereignisverwalter anhält. Dadurch werden aus dem Lager aber auch keine BEs mehr gezogen.
Deshalb würde ich gerne eine Methode schreiben, die die Quelle pausiert oder ähnliches. Also das sie erst ein Mal nicht weiter produziert, die Zeit aber weiter läuft, damit die BEs zu den Zeitpunkten aus dem Lager gezogen werden und so die Tabelle für die Quelle aktualisiert wird mit Fertigungsaufträgen und die Quelle dann entpausieren.
Leider brachten Versuche mit wait 1; Quelle.pausieren(1); oder waituntil Schleifen kein Erfolg.
Ich hoffe, mein Problem wurde deutlich und mir kann jemand hier helfen.
Danke schon mal!
Entwickler / Konstrukteur (m/w/d) in der Medizintechnik
WIR sorgen dafür, dass Sie gesund bleiben!
WIR vermeiden Infektionsketten und verbessern die Hygiene in Arztpraxen und Kliniken!
Der Großteil der Arzt- und Zahnarztpraxen in Deutschland und in 80 weiteren Ländern verlässt sich bei der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation auf UNSERE Qualitäts-Produkte "made in Germany".
WIR sind ein mittelständisches ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toxedo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo toxedo,
mit welcher Version arbeitest du? Ab Version 10 sollte das Problem behoben sein. Ich habe es noch nicht probiert aber so ist es beschrieben.
Wenn du nicht sicherstellen kannst, dass die Lieferliste irgendwann abgearbeitet ist, musst du alles selber programmieren. Sobald die Quelle den letzten Eintrag gelesen hat, kannst du so viele Zeilen in die Lieferliste stellen wie du willst. Die Quelle wird nie wieder auf die Lieferliste zugreifen.
Ich bin in einem solchen Fall so vorgegangen:
Der Lagerzugang erzeugt auf einer Station ein BE, was aus der Lieferliste (den Eintrag macht auch der Lagerzugang) seine Attribute bekommt.
Geht das?
Samson
