  TM - Plant Simulation
  Änderung der Bearbeitungszeit nicht sofort wirksam
Autor Thema:  Änderung der Bearbeitungszeit nicht sofort wirksam (1985 mal gelesen)
nadjan
student
Sehen Sie sich das Profil von nadjan an!   Senden Sie eine Private Message an nadjan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadjan
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Ich lasse die Bearbeitungszeiten an einer Station abhängig von dem eintreffenden BE über eine Methode aus einer Tabelle auslesen und diese dann an die Station übergeben. Dies wurde bereits genügend in diesem Forum diskutiert und ist soweit auch klar. Über die Console kann ich mir ausgeben lassen, das dies auch wunderbar funktioniert.
Das Problem ist aber nun, dass die Bearbeitungszeit für das aktuelle BE in einer Station zwar angepasst wird, die Bearbeitungszeit, die für dieses aktuelle BE aber zugrunde gelegt wird, ist nicht die neue Bearbeitungszeit, sondern noch die vorige. Obwohl durch Doppelklick auf die Station ersichtlich wird, dass die neue Zeit im Baustein eingetragen ist, wird das BE mit der vormals eingetragenen Bearbeitungszeit bearbeitet. Die Methode für die Anpassung der Bearbeitungszeit rufe ich natürlich über die Eingangssteuerung des Bausteins auf.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich kann auch gerne den Code der Methode online stellen etc., das ist aber soweit eigentlich alles klar...
Danke schonmal!
Gruß Dirk
[Diese Nachricht wurde von nadjan am 16. Mrz. 2011 editiert.]
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Und in der Hilfe steht, dass das nicht geht.
Code:
Eingangssteuerungen und Ausgangssteuerungen erstellen ->
Sie können die Bearbeitungszeit nicht in einer Eingangssteuerung setzen!
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Abhilfe wäre die Zeit durch eine Formel zu berechnen. Trage eine Methode mit dem Rückgabewert Time in das Feld Bearbeitungszeit ein und stelle das Feld, wo normal "Konst" drin steht auf Formel.
In der Version 10 kann auch die Art, wie du es gemacht hast funktionieren, wenn das Kontrollkästchen "Vor Aktion" auf true steht.
Samson
nadjan
student
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, gut, dann habe ich wieder etwas dazugelernt. Vielen Dank!
Ich werde mal versuchen deinen Vorschlag, Samson53, umzusetzen.
Alternativ habe ich es jetzt auch hingekriegt, indem ich für jede Station einzeln eine Tabelle mit den Zeiten erstelle und dann unter Bearbeitungszeit Liste(Typ) auswähle und dann auf die jeweilige Tabelle verweise...
Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d) ? Stahl-, Metall- und Fassadenbau
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für die Vermittlung passender beruflicher Perspektiven im technischen und kaufmännischen Umfeld. Unser Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte mit Unternehmen zusammenzubringen, die langfristig zu ihnen passen. Dabei legen wir großen Wert auf eine persönliche Betreuung und darauf, gemeinsam die Position zu finden, die wirklich zu Ihren Stärken und Zielen passt.
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Samson53 bereits sagte, ist das Problem in Version 10 ja einfach zu lösen. Falls jemand eine ältere Version einsetzt und aus irgendwelchen Gründen keine Formel verwenden will oder kann, gibt es die Möglichkeit mittels 'austrittIn' die Bearbeitungszeit eines BEs auch noch nachträglich zu ändern.
