  TM - Plant Simulation
  Verteilung von BEs mittels einerm Querverschiebewagen
Autor Thema:  Verteilung von BEs mittels einerm Querverschiebewagen (1270 mal gelesen)
PlantSimulationNeuling
Sehen Sie sich das Profil von PlantSimulationNeuling an!   Senden Sie eine Private Message an PlantSimulationNeuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlantSimulationNeuling
erstellt am: 11. Mrz. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Plant Simulation Community,
bin ziemlich verzweifelt und nachdem ich in meinem privatem Umfeld niemand gefunden hab der mir helfen kann, wende ich mich nun an diese Plattform. Ich hoff und wär sehr dankbar wenn mir jemand hilf, bzw. mir den Fehler ersichtlich macht.
Ich arbeite im Rahmen meiner Abschlussarbeit mit der SW Plant Simulation. Bin Neuling in dieser Materie und hab mir alles selbst angeignet und beigebracht. Jedoch sind meine angelernte Kenntnisse an die Grenze der Machbarkeit angelangt.
Case: Ich habe zwei Fertigungslinien die an einer Stelle mit einem Queverschiebewagen (Fahrzeug welches auf einer Straße pendelt) verbunden sind. Links von der querliegenden Straße zwei Bedienstationen(sprich die Eingänge) und rechts eine Förderstrecke und eine Senke(Ausgänge). Die Stationen nehmen ein Fördergut auf bearbeiten diese und dann melden an eine Warteschlange einen Auftrag der dann vom Wagen gelesen wird. Sobald er frei ist, kommt dieser dann. Je Linie hab ich 6 verschiedene Födergüter, drei davon sollen über den Wagen an die angeschlossene Linie "übergeben" werden, die anderen drei sollen auf dem Wagen diagonal zu der anderen Linie versetzt werden. Die Straße hat vier Sensoren(welche die Fahrsteuerung und Entladen übernehmen). Die Richtung der Straße zeigt nacht unten: Sensor1(oben:Eingang), Sensor2(unten:Eingang), Sensor3(oben:Ausgang) und Sensor4(unten:Ausgang).
Problem: Das Rufen des Wagens und die Fahrsteuerung, die Aufnahme und diagonale Versetzung funktionieren prima. Jedoch gibts ein Problem mit den Fördergütern die eigentlich nur geraude aus weiterfahren sollen. Der Wagen nimmt sie auf, fährt zum anderen Ende der Straße und übergibt die Teile dennoch and den richtigen Empfänger. Ich schaff es nicht, dem Wagen diese unnötige Zusatzfahrt zu unterbinden. Ich arbeite mit einem benutzdefiniertem Attribut (typ string: ja oder nein) welcher entscheiden soll ob das Teil sofort in die Senke kommt oder noch zu einer weiteren Bearbeitung an die andere Linie gebracht wird. Habs mit verschiedenen Methoden für die Entladung des Wagens probiert (Kurze oder ausführliche mit Teilenmen), aber hilf alles nichts.
Kann mir jemand vlt helfen??
Das ist die Methode(die sich an den Namensteile orientiert)
(SensorID : integer)
is
Transportauftrag : integer;
Lackieren : string;
do
@.anhalten;
if @.belegt and @.inhalt.Lackieren = "ja" then
inspect @.inhalt.name
when "Werkstueck2mx_1_2k" then
when "Werkstueck2m_1_2k" then
when "Werkstueck3m_1_2k" then
@.Zielsensor:=SensorID;
waituntil .Modelle.Produktion.BF4.leer prio 1;
@.inhalt.umlagern(.Modelle.Produktion.BF4);
when "Werkstueck1m_4_2k" then
when "Werkstueck2mx_2_2k" then
when "Werkstueck2m_4_2k" then
end;
end;
if @.belegt and @.inhalt.Lackieren = "nein" then
when "Werkstueck_2k" then
when "Werkstueck1m_2_2k" then
when "Werkstueck2m_2_2k" then
waituntil .Modelle.Produktion.WA1.leer prio 1;
@.inhalt.umlagern(.Modelle.Produktion.WA1);
when "Werkstueck1m_1_2k" then
when "Werkstueck1m_3_2k" then
when "Werkstueck2m_3_2k" then
end;
end;
if @.leer and .Modelle.Produktion.Methoden.Transportauftragliste.leer then
@.pausieren;
waituntil .Modelle.Produktion.Methoden.Transportauftragliste.dim > 0 prio 1;
@.Zielsensor:=.Modelle.Produktion.Methoden.Transportauftragliste.entnehmen;
@.entpausieren;
if @.Zielsensor = 1 then
@.rueckwaerts:=true;
end;
if @.Zielsensor = 2 then
@.rueckwaerts:=false;
end;
@.fahren;
end;
end;
Eine andere Variante(kürzere Methode). Da verwende ich den "Entscheidungsattribut" als booleanischen Wert, fals bzw. true:
is
Transportauftrag : string;
Lackieren : boolean;
do
@.anhalten;
if not @.leer and @.inhalt.Lackieren=true then
@.zielort:=.Modelle.Produktion.VW_Weg.SensorID(1);
if @.angehalten=true then
end;
end;
if not @.leer and @.inhalt.Lackieren=false then
@.zielort:=.Modelle.Produktion.VW_Weg.SensorID(2);
end;
end;
if @.leer and .Modelle.Produktion.Methoden.Transportauftragliste.leer=true then
@.pausieren;
end;
Transportauftrag:=.Modelle.Produktion.Methoden.Transportauftragliste.entnehmen;
@.entpausieren;
if Transportauftrag = "BS_Bohren" then
end;
if Transportauftrag = "BS_Fraesen" then
end;
@.fahren;
end;
So das war jetzt bisschen eine ausführliche Erörterung, aber inhaltlich keine großer Act. Jedoch fehlt mir die Erfahrung bzw. Wissen und kann leider meinen Fehler nicht finden.
Vielen Dank!
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantSimulationNeuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leichte Verständnisprobleme:
Ist folgende Beschreibung richtig: Einige Teile werden transportiert und dann abgeladen und andere rutschen nur über das Fahrzeug um gegenüber abgeladen zu werden?
Samson
erstellt am: 16. Mrz. 2011 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ja genau. also 3 von den 6 gebohrten gehen zum lackieren("über den wagen durchrutschen") und 3 zum ausgang wa1(transport mit dem wagen).
und beim fräsen genau so: 3 zum lackieren(also transport nötig) und 3 gleich zum ausgang wa1 (durchreichen).
hoff der screenshot hilft, das besser zu verstehen.
danke
grüße
[Diese Nachricht wurde von PlantSimulationNeuling am 23. Mrz. 2011 editiert.]
Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlantSimulationNeuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Programmierung so einfach wie möglich zu halten, würde ich 4 Sensoren installieren. Zwei am Anfang und zwei am Ende dicht beisammen. Zum Beladen einen und zum Entladen eins. Dann brauchst du nur nach dem Beladen die richtige Richtung des Wagens (vor-/rückwärts) zu bestimmen und das entsprechende Ziel.
Geht das?
Samson
Teamleiter Produktentwicklung (m/w/d) in Direktvermittlung
Für ein erfolgreiches, europaweit agierendes Industrieunternehmen wurden wir exklusiv mit der Besetzung der Position Teamleiter:in Produktentwicklung beauftragt. Unser Partner entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Armaturen für die Kälte- und Klimatechnik. Dank eines modernen Maschinenparks, innovativer Fertigungsprozesse und einer ausgeprägten Produktionstiefe entstehen am Standort in Thüringen zukunftsweisende Lösungen für nationale und internationale Kunden....
erstellt am: 23. Mrz. 2011 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Samson,
hab zwischenzeitlich eine anderen Lösungsweg gefunden. Mit nur 2 Sensoren und nur einer Steuerung die den Wagen an die richtige Stellen auf der Straßen fahren lässt, aufladen und abladen veranlasst. Funktioniert alles prima
Trotzdem Danke für den Vorschlag
