  TM - Plant Simulation
  Adresse einer Methode im Netzwerks bestimmen
Autor Thema:  Adresse einer Methode im Netzwerks bestimmen (925 mal gelesen)
rico95
Sehen Sie sich das Profil von rico95 an!   Senden Sie eine Private Message an rico95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rico95
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich jetzt seit ca. einer Woche mit Plant Simulation. Da ich grade an einem Punkt angekommen bin in dem mir die Hilfe nicht weiterhilft, hoffe ich, dass ihr mir einen Tipp geben könnt:
Ich habe ein "Obernetzwerk" und mehrere Netzwerke, die dem untergeordnet sind.
Aus einem dieser Unternetzwerke ruft ein Baustein eine Methode in dem Obernetzwerk auf. Gibt es einen Befehl/Variable, die mir den Pfad/Adresse des Unternetzwerks zurückgibt, aus dem der Baustein die Methode aufgerufen wurde?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
[Diese Nachricht wurde von rico95 am 09. Mrz. 2011 editiert.]
Krummiboy
Sehen Sie sich das Profil von Krummiboy an!   Senden Sie eine Private Message an Krummiboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krummiboy
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rico95 10 Unities + Antwort hilfreich
Print current gibt das aktuelle Netzwerk in dem sich die Methode befindet wieder.
print standort gibt das darüber gelegene Netzwerk an
print standort.standort wieder darüber und so weiter.
rico95
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Leider habe ich mich falsch ausgedrückt.
Die Methode soll wiederum Daten in das Unternetzwerk schreiben. Hierzu benötige ich jedoch die Adresse des Unternetzwerks um die Tabelle ansprechen zu können.
Gibt es einen Befehl/Variable, die mir den Pfad/Adresse des Unternetzwerks zurückgibt, aus dem der Baustein die Methode im Obernetzwerk aufgerufen wurde?
Hoffentlich ist das einigermaßen verständlich
Krummiboy
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rico95 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib einfach eine Methode in dem Netzwerk, das du ansprechen willst, die dir den Pfad printet. Du musst den Pfad von oben ab der "Obernetzwerk-Methode" angeben um wieder auf die Tabelle zu kommen.
Anders gehts nicht!
rico95
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank!
Ich hab gehofft, dass es eine einfachere Methode gibt...schade.
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rico95 10 Unities + Antwort hilfreich
? verweist auf die aufrufende Methode, ?.~ verweist auf deren umgebendes Netzwerk.
An z. B. eine Variable im Netzwerk der aufrufenden Methode kommst du mittels ?.~.Variablenname.
Hardwareentwickler (m/w/d)
Die Gigaset Technologies GmbH ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie und gehört seit April 2024 zum globalen Elektronikkonzern VTech Holdings Limited. Als langjähriger Marktführer bei Schnurlostelefonen richtet sich Gigaset auf Design, Entwicklung, Produktion und Distribution ...
rico95
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von rico95 am 10. Mrz. 2011 editiert.]
