  TM - Plant Simulation
  Kontrolle der Häufigkeiten der BEs an der Senke
Autor Thema:  Kontrolle der Häufigkeiten der BEs an der Senke (880 mal gelesen)
LeaSophieKA
Sehen Sie sich das Profil von LeaSophieKA an!   Senden Sie eine Private Message an LeaSophieKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeaSophieKA
erstellt am: 18. Feb. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem:
meine BEs werden zufällig über eine Tabelle mit den entsprechenden Häufigkeiten produziert.
Da ich exakt die prozentuale Verteilung in dieser Häufigkeitstabelle produziert haben möchte, stehe ich vor einem Problem.
Ich lasse mir die jeweils in der Senke eintretenden BEs in einer Tabelle eintragen, solange bis alle BEs vernichtet sind. Jetzt hatte ich überlegt, diese absoluten Werte über die Gesamtanzahl der in der Quelle erzeugten BEs in Prozent umzuwandeln und diese Werte dann mit denen in der Häufigkeitstabelle zu vergleichen. Wenn der Wert dann mit dem in der Häufigkeitstabelle übereinstimmt, soll die Simulation beendet werden.
Die folgende Methode habe ich mir überlegt (Gesamtanzahl der Aufträge: 100):
if
  Input.Häufigkeiten[2,1] = (Output.Aufträge[1,1]/100)
and Input.Häufigkeiten[2,2] =(Output.Aufträge[1,2]/100)
and Input.Häufigkieten[2,3] = (Output.Aufträge[1,3]/100)
then
ereignisverwalter.stop;
end;
(In die Tabelle "Aufträge" werden während der Simulation die Werte für die BEs eingetragen, die in der Senke vernichtet werden. Die Tabelle "Häufigkeiten" enthält die gewünschte prozentuale Verteilung der BEs)
Leider funktioniert das nicht... ich denke, es hängt mit der Division zusammen, aber ich verstehe nicht wieso..
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Lea
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 21. Feb. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeaSophieKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LeaSophieKA,
das klingt wie ein mathematisches Rätsel.
Damit das so funktioniert, muss
  Häufigkeiten[2,1] + Häufigkeiten[2,2] + Häufigkeiten[2,3] = 1
sein.
Bitte beachte, dass die prozentuale Verteilung nur selten die exakten Häufigkeiten erzeugt.
Der Vergleich auf exakt gleich ist nicht zu empfehlen. Lese im Index unter "==" nach.
PM
www.math4fun.de
