  TM - Plant Simulation
  Zwei Bearbeitungszeiten
Autor Thema:  Zwei Bearbeitungszeiten (803 mal gelesen)
1080ps
Sehen Sie sich das Profil von 1080ps an!   Senden Sie eine Private Message an 1080ps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1080ps
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine Einzelstation so zu definieren, dass diese zwei verschiedene Bearbeitungszeiten hat. Diese werden aufgrund von BE-Attributen angewendet. Das hat mit folgender Methode geklappt:
:time
is
do
if @.langsam = "nein" then
result := 10;
else
result := 20;
end;
end;
Jedoch möchte ich keine konstante Zeit eingeben, sondern mit Verteilungen arbeiten. Kann jemand sagen, wie es möglich wäre?
DANKE
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1080ps 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht natürlich:
  result := z_gleich(1,8,12);
statt
  result := 10;
Alle statistischen Verteilungen stehen auch in SimTalk zur Verfügung.
PM
www.math4fun.de
1080ps
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank math4fun! Es klappt!
Werkstudent in der Konstruktion (w/m/d)
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1080ps 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh Dir in der Hilfe vielleicht auch mal setParam an:
Code:
Einzelstation.BearbeitungsZeit.setzeParam("Normal",1,30,10);
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
