  TM - Plant Simulation
  Layoutoptimierung unter Berücksichtung von einschränkenden Parametern
Autor Thema:  Layoutoptimierung unter Berücksichtung von einschränkenden Parametern (1139 mal gelesen)
zn9
Sehen Sie sich das Profil von zn9 an!   Senden Sie eine Private Message an zn9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zn9
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine grundsätzliche Frage zur Realisierbarkeit eines Simulationsprojekts und bin für alle Ratschläge, Anregungen und Meinungen dankbar. Ich möchte das Layout einer Werkstattfertigung optimieren. Als Input möchte ich zukünftige Bedarfsmengen mit Hilfe der Arbeitspläne auf den jeweiligen Transportaufwand zwischen den Anlagen ansetzen. Die zu optimierende Größe wäre folglich der Transportaufwand. Dass dies Grundsätzlich mit dem Layoutoptimierer möglich sein müsste ist mir klar. Ich bin mir aber nicht sicher ob bzw. wie ich Parameter wie z.B. Platzbedarf einer Anlage oder benötigte Anschlüsse, Hallenhöhe etc. mit einfliesen lassen kann. Meine Frage wäre also, hat jemand Erfahrung mit Optimierungen dieser Art und ist es grundsätzlich möglich diese zusätzlichen begrenzenden Parameter zu berücksichtigen.
viele Grüße,
zn9
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zn9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zn9,
das ist doch mal ne schöne Aufgabe.
Soll PS die Machinen auch schieben? In 3D?
Samson
Senior Engineer Electrical Engineering (m/w/d)
Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Inc., entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen....
zn9
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Samson,
ich vermute ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. Deshalb schiebe ich hiermit noch ein kleines Beispiel nach um das ganze hoffentlich etwas anschaulicher zu formulieren.
Ich definiere bei meinen Maschinen Parameter wie z.B.: Wasseranschluss:= true/false (boolean; Und sage dann dem Layoutoptimierer, dass er einen Standortwechsel von Maschinen nur dann in Betracht ziehen darf, wenn
(a) Beide das Kriterium Wasseranschluss:=true erfüllen
(b) eine Maschine die Wasseranschluss:=false hat auch an einen Stellplatz mit Wasseranschluss:=true gestellt werden darf aber ggf. mit einer niedrigeren Prio.
Das ganze könnte man auf ähnliche Art und Weise auf weitere vergleichbare Parameter ausweiten.
Mein Problem ist nur, dass ich nicht weis ob und wie ich dem Layoutoptimierer eigene Methoden hinzufügen kann.
Ist meine Problemstellung nun etwas verständlicher?
viele Grüße,
zn9
