  TM - Plant Simulation
  Bearbeitungszeit vs. Werker
Autor Thema:  Bearbeitungszeit vs. Werker (1841 mal gelesen)
markus3979
Sehen Sie sich das Profil von markus3979 an!   Senden Sie eine Private Message an markus3979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus3979
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ich habe zwei Einzelstationen mit unterschiedlichen Bearbeitungszeiten mittels Liste(Typ) definiert. Soweit funktioniert das auch alles.
Zum Verständnis:
Einzelstation 1:  - Bearbeitungszeit für Teil A = 1:00 min
                  - Bearbeitungszeit für Teil B = 2:00 min
Einzelstation 2:  - Bearbeitungszeit für Teil A = 1:30 min
                  - Bearbeitungszeit für Teil B = 0:00 min
Wenn ich nun einen Werker für Einzelstation 1 und 2 zuordne und in Einzelstation 1 befindet sich Teil A, wo der Werker 1:00 min arbeitet und in Einzelstation 2 befindet sich  Teil B mit 0:00 min, dann bleibt Teil B solang in Einzelstation 2 liegen, bis der Werker mit der Einzelstation 1 fertig ist, geht dann zur Einzelstation 2 und erst dann geht Teil B aus der Einzelstation 2...und das ist komisch, denn das Teil könnte ja schon viel eher rausgehen, da es nur 0:00 min Bearbeitungszeit hat und nicht auf den Werker warten müsste....Weiss jemand, was ich da verkehrt mache....ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen? Vielen Dank M.
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 22. Jan. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus3979 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Wenn du Plant Simulation 10 nutzt, kannst du beim Eingang der Station 2 eine Methode hinterlegen und "vor Aktionen" auswählen. So kannst du das Teil gleich von der Station wieder entfernen ohne das der Werker angefordert wird.
2) Lager die Teile B nicht auf die Station 2, sondern führe Sie mit einer Flusssteuerung an der Station 2 vorbei.
Grüße,
tsx
HansMaulwurf
Sehen Sie sich das Profil von HansMaulwurf an!   Senden Sie eine Private Message an HansMaulwurf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansMaulwurf
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus3979 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch noch eine Frage zu den Werkern und der Bearbeitungszeit.
Prinzipiell möchte ich die Bearbeitungszeit einer Station in abh. der Werker einstellen. Beispielsweise: 1 Werker = 10min Bearbeitungszeit der Station (gesamt), 2 Werker = 5min, 5 Werker = 2min usw.
Wie kann ich dies am geschicktesten realisieren? Vielen Dank
Application Engineer (m/w/d)
Die KTPconTeyor Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung intelligenter, wiederverwendbarer Verpackungs- und Lagerlösungen. Durch den Zusammenschluss der KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH und conTeyor im Oktober 2024, vereinen wir über drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich nachhaltiger und innovativer Verpackungslösungen. Durch die Integration der TWIN-TEC ...
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 30. Sep. 2012 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus3979 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können die Arbeitszeit der Einzelstation mit <pfad>.bearbeitungszeit ändern, bevor Sie ein Teil auf die Station umlagern (oder Eingangssteuerung - vor Diensten).
Das dynamische Anfordern einer unterschiedlichen Anzahl von Werkern ist etwas komplizierter. Sie müssten dazu die Anzahl der verfügbaren Werker ermitteln und diese dann anfordern.
Sie können die Anzahl der Werker, die angefordert werden, ändern indem Sie die Dienste-Tabelle ändern und neu zuweisen:
<pfad>.imp.setzeDienste(table)
Hier finden Sie ein Beispiel dazu:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=465
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 04. Okt. 2012 editiert.]
