  TM - Plant Simulation
  BEs auf Fahrzeug laden, und umlagern in Senke
Autor Thema:  BEs auf Fahrzeug laden, und umlagern in Senke (1575 mal gelesen)
arphex
Sehen Sie sich das Profil von arphex an!   Senden Sie eine Private Message an arphex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arphex
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo *,
ich habe ein Modell wo ich aus mehreren (16) Puffern BEs auf ein Fahrzeug, welches sich auf einem einspurigen Weg befindet, umlagern möchte und danach in den dazugehörigen 16 Senken vernichten möchte.
Beim umlagern auf das Fahrzeug nutze ich eine SensorID:
Code:
(SensorID : integer)
is
do
if SensorID = 1 then
if .BEs.Fahrzeug.kapazitaet <= 12 then
P1.inhalt.umlagern(@);
end;
end;
end;
Dies geht aber nur bei einem Puffer nicht bei allen, weiss jemand warum?
Desweiteren lädt das Fahrzeug nur ein BE auf, ich habe als Kapazität (beim Fahrzeug, modellweit) aber 12 eingestellt?
Desweiteren bekommt jedes BE ein benutzderdefiniertes Attribut mit einem normalverteilten Ziel (funktioniert -
Eingangssteuerung Puffer auf Methode)
Code:
is
do
@.zielAttribut := z_gleich(1,1,16);
end;
Das umlagern auf die Senken, bzw. vernichten der BEs funktioniert mit dieser Methode leider nicht.
Code:
is
index : integer;
ebene : Integer;
attrName : string;
attrNr : integer;
ziel : Integer;
do
ebene := SensorID;
for index := 1 to .Bes.Fördergut.anzahlAttr loop
    -- attrName = zielAttribut holt er aber nicht
attrName := .Bes.Fördergut.holeAttrName(index);
  attrNr := .Bes.Fördergut.holeAttrNr(attrName);
  ziel = .Bes.Fördergut.holeAttrWert(attrNr);
  print ziel;
if ebene = ziel then
@.anhalten;
@.vernichteBEs;
end;
  next;
end;
Dies funktioniert aber nicht, kann mir da jemand helfen?
Version ist 8.2, Lizenz Educational.
Der Dateianhang geht gerade nicht (als .jpg) deshalb ein Link zu meinem Modell zur Veranschaulichung Download Modell bei MegaUpload
