  TM - Plant Simulation
  Methoden mit Simulationsbeginn starten
Autor Thema:  Methoden mit Simulationsbeginn starten (1331 mal gelesen)
spongeboer
Sehen Sie sich das Profil von spongeboer an!   Senden Sie eine Private Message an spongeboer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spongeboer
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Plant Simulation Gemeinde,
Ich als blutender Anfänger quäle mich gerade mit Plant Simulation ab und bin an einer Stelle angekommen, wo ich momentan keine Lösung finde, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es dafür keine Lösung gibt.
Ich habe ein Simulationsmodell, welches erfordert, dass zu Beginn der Simulation mehrere Methoden aufgerufen (bzw. gestartet) werden müssen. Ich habe es versucht über die INIT-Methode zu starten, allerdings startet er dabei nur die von der Reihenfolge her erste Methode und nicht mehr die darauffolgenden. Das Problem der Methode ist ggf.,dass es eine fast endlosschleife ist,die ich aber zur Fahrzeugsteuerung benötige.
Jemand eine Idee, wie ich paar Methoden zu Beginn einer Simulation starten kann, sodass auch alle gestartet werden?
MfG Alex
Ereignisverwalter
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Ereignisverwalter an!   Senden Sie eine Private Message an Ereignisverwalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ereignisverwalter
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spongeboer 10 Unities + Antwort hilfreich
ref(Methode1).MethAufr(0);
ref(Methode2).MethAufr(0);
ref(Methode3).MethAufr(0);
Bauingenieur Wasserbau - Ingenieurbau / Massivbau (m/w/d)
Wir sind eines der führenden Generalplanungsunternehmen in Deutschland. Mehr als 900 Mitarbeitende realisieren anspruchsvolle Architektur- und Ingenieurlösungen weltweit. Einen besonderen Fokus legen wir auf die Digitalisierung und Nachhaltigkeit von Planungsprozessen.
  • Entwicklung und Planung von Massivbauwerken im Konstruktiven Wasserbau
  • Objektplanung in den Leistungsphasen 1?5 für Projekte im Wasserbau (z....
i-nek
student
Sehen Sie sich das Profil von i-nek an!   Senden Sie eine Private Message an i-nek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i-nek
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spongeboer 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
du könntest auch durch die INIT eine methode aufrufen, die ihrerseits alle gewünschten weiteren methoden ansteuert. ist zwar nicht sehr schön, sollte aber den zweck erfüllen
grüße
