  TM - Plant Simulation
  Time-Format aus PlantSim in Excel
Autor Thema:  Time-Format aus PlantSim in Excel (3205 mal gelesen)
i-nek
student
Sehen Sie sich das Profil von i-nek an!   Senden Sie eine Private Message an i-nek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i-nek
erstellt am: 30. Dez. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe das Problem, dass ich Kenndaten eines Prozesses aus PlantSim in einer Excel-Tabelle auswerten muss. Zum Beispiel gebe ich über eine Variable die gesamte Werkzeug-Wechsel-Zeit eines Jahres einer Maschine in PlantSim aus und speicher sie in eine PlantSim Tabelle. Jetzt zum Ende der Simulation möchte ich diese Tabelle mit dem PlantSim eigenen Programm in Excel exportieren. Soweit so gut..... Für eine Maschine habe ich z.B. eine gesamt WW-Zeit von 2t:15h:23min was mit mit dem time-Format in PlantSim genau so dargestellt wird. In Excel gibt es dieses Format allerdings nicht, und diese Zeit wird mit in Sekunden dargestellt, was sehr unübersichtlich und unanschaulich für Auswertungen ist!!! Ist jemandem dieses Prlblem schon bekannt und hat eine Lösung dafür??
Ich bin dankbar für jede Antwort.
Danke,
i-nek
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 30. Dez. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-nek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo i-neg,
das Time-Format in Excel geht nur bis 24 h. Es ist also eine Uhrzeit. Das Time-Format in Plant Simulation ist eine andere Darstellung einer Real-Zahl, die auch Tage beinhalten kann.
Dir bleibt nur die Möglichkeit, die Daten in Excel oder in Plant Simulation entsprechend aufzubereiten.
PM
www.math4fun.de
i-nek
student
erstellt am: 30. Dez. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, danke schon mal für die antwort.
in excel werden mir die die zeiten aus PlantSim ja in sekunden dargestellt. aber wie zum teufel soll man die zahlen aufbereiten, damit kein schwachsinn herauskommt. selbst wenn man 86400[s](1Tag) als zahl in excel eingibt, kann excel unter den benutzerdefinierten formaten [h]:mm:ss  nicht 24 ausgeben. es muss sich doch schonmal jemand mit dem zeitproblem aus sekunden tage zu machen beschäftigt haben. es geht einfach nícht vorwärts!!
grüße
Ereignisverwalter
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Ereignisverwalter an!   Senden Sie eine Private Message an Ereignisverwalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ereignisverwalter
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i-nek 10 Unities + Antwort hilfreich
Die PS-Zeit (in sec) durch die Sekunden eines Tages (86400) teilen (1 zeiteinheit ist in xls ein tag in PS eine sec) und im xls das Zeitformat (time 37:30:55) einstellen. Done!
Techniker / Technikerin (w/m/d) in der Fachgruppe Elektrotechnik/Sicherheit in der Abteilung Gebäudemanagement Mainz
Wir dienen der Gesellschaft. Wir hören den Menschen zu. Wir stehen für lebendige Demokratie und solidarisches Zusammenleben. Wir bieten mit unseren unabhängigen Angeboten allen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Orientierung, Heimat und Geborgenheit.
  • Zu Ihren Aufgaben gehört der Betrieb, das Warten und Instandhalten von Großzentralen und Anlagen der Bereiche Mittel- ...
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
i-nek
student
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, danke für die antwort.
nach unzähligen stunden hab ich auch herausgefunden, dass Planti die zeiten in sekunden an excel übergibt, und excel eine zahl in einer zelle grundlegend als tag erkennt... deshalb, weil einige zeiten zu groß waren und excel nur bis zu einem bestimmten datum zählen kann, wurden manche zeiten durch ##### ausgeblendet. damit man das richtige ergebnis bekommt, muss man, kennt man sich nicht mit makros... aus, eine neue spalte hinter den zeiten einfügen, den wert aus der spalte davor durch 86400 teilen (jetzt handelt es sich um sekunden, und nicht meht um tage) und dann ein benutzerdefiniertes format z.B. hh:mm:ss in tt:hh:mm:ss umändern. und zack   hat man das gleiche format wie in plantsim.
eine kritik müssen die entwickler von plantsim trotzdem wegstecken: wenn man schon eine schnittstelle von einem programm zum anderen anbietet, dann sollte sie auch so funktionieren, dass die verwendeten formate kompatibel sind, oder durch die schnittstelle kompatibel gemacht werden. andernfalls könnte man auch den maschinencode ausgeben und sagen, da kommt doch genau der richtige wert raus.
grüße
