  TM - Plant Simulation
  zufällige BE Eigenschaften
Autor Thema:  zufällige BE Eigenschaften (812 mal gelesen)
Andy1965
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Andy1965 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1965
erstellt am: 27. Dez. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich beschicke eine Produktionslinie mit Teilen vom Typ A, B, C, usw.
Zeitpunkt und Reihenfolge werden in der Quelle über eine Lieferliste gesteuert.
Jedes Teil eines Typs hat genau eine, von 4 möglichen Farben.
Für jeden Teiletyp ist die Häufigkeit, wie oft eine der vier Farben auftritt genau bekannt.
Allerdings ist die Reihenfolge in der die 4 Farben auftreten zufällig.
Eigentlich müsste ich bei der Teileerzeugung das Attribut "Farbe" zufällig, gemäß der
Häufigkeitsverteilung vergeben. Ich wei allerdings nicht wie man das macht, bzw. ob das überhaupt fuktioniert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 30. Dez. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy1965,
schau mal in der Hilfe unter
  BE-Auswahl > Zufaellig
nach
PM
www.math4fun.de
Andy1965
Ing.
erstellt am: 04. Jan. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo math4fun,
ich glaube Du hast meine Frage falsch verstanden.
Die BEs vom Typ A, B, C,... werden nicht zufällig, sondern nach Lieferliste erzeugt.
Jedoch sollen die Attribute (Farbe) der BEs je nach Typ einer bestimmten Häufigkeitsverteilung unterliegen.
Andy
Senior Process Engineer - Wasserstoff / Anlagenbau (m/w/d)
Wir sind aus Überzeugung Pioniere für unsere zukünftige klimaneutrale Energieversorgung und bringen mit innovativen Lösungen die globale Energiewende jeden Tag ein Stück voran. Als international etabliertes Unternehmen entwickeln, errichten und veräußern bzw. betreiben wir im Kerngeschäft grüne Wasserstoff-Elektrolyseanlagen und decken damit die komplette Wertschöpfungskette für Wasserstoffanlagen ab....
paul jonas
Sehen Sie sich das Profil von paul jonas an!   Senden Sie eine Private Message an paul jonas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul jonas
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Quelle eine Steuerung für den Ausgang schreiben und dort je nach Typ das Attribut Farbe entsprechend irgend einer Verteilung setzen.
Grüße,
Paul
