  TM - Plant Simulation
  DLZ und Format Time
Autor Thema:  DLZ und Format Time (1087 mal gelesen)
LeaSophieKA
Sehen Sie sich das Profil von LeaSophieKA an!   Senden Sie eine Private Message an LeaSophieKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeaSophieKA
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumteilnehmer!
Ich habe mal wieder ein Frage und wäre über Hinweise sehr dankbar!
Ich möchte die DLZ meiner Produktion auswerten. Diese hat das Format "time", also dd:hh:mm:ss.00. Da ich mit den Ergebnissen in Excel die Auswertung vornehme brauche ich die DLZ z.b. in Stunden. Bis jetzt habe ich das dann immer in Excel manuell umgerechnet mit dd*24+hh+mm/60. Ist natürlich etwas aufwendig... Hätte jemand eine Idee, wie ich das besser machen kann? Meine Idee war in Plant die DLZ als Integer in die Tabelle zu schreiben, aber ich verstehe nicht, was diese Integerzahl dann bedeutet...
Vielen Dank und viele Grüße,
Lea
Konstrukteur / Maschinenbaukonstrukteur (m/w/d)
BEIL-Registersysteme GmbH entwickelt und produziert innovative Automatisierungs- und Sondermaschinenlösungen für die internationale Druckindustrie. Von einzelnen Maschinenkomponenten bis hin zu komplexen Anlagen mit Robotik entstehen unsere Lösungen bei uns im Haus ? von der ersten Idee über Konstruktion und Fertigung bis zur Inbetriebnahme beim Kunden.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen ...
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeaSophieKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lea,
durch eine Zuweisung kann man time Werte direkt in real Werte verwandeln:
is
    r:real;t:time;
do
    t := str_to_time("23:50:55");
    r := t; -- 85855 Anzahl der Sekunden
    print r;
    r := t/3600; -- Anzahl der Stunden
    print r; -- 23.8 ...
end;
PM
www.math4fun.de
