Thema: Zugriff auf Inhaltslisten (1523 mal gelesen)
SimStarter Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.10.2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, in meinem Modell möchte ich per Methode auf die Inhaltsliste eines Sortierers zugreifen. Ist dies überhaupt möglich? Wenn ja, welchen Spaltenindex könnte ich da verwenden, da die Inhaltsliste ja keinen hat? Ich hoffe das Problem ist einigermaßen verständlich. Vielen Dank schon mal. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimStarter
SimStarter Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, funktioniert! Habe aber jetzt ein weiteres Problem... meine Methode in der Sortiererausgangssteuerung soll überprüfen, ob das letzte Fördergut in der Inahltsliste auf seine nachfolgende Station umgelagert werden kann. Falls diese jedoch belegt ist, soll das vorletzte Gut daraufhin überprüft werden, usw. Ich schleuse meine Fördergüter über einen Arbeitsplan durch das Modell. In den benutzerdefinierten Attributen ist jeweils die nächste Station festgelegt. Nun mein Problem: wenn ein Fördergut nicht umgelagert werden kann, bleibt dies im Sortierer und wird nicht mehr umgelagert, selbst wenn die nachfolgende Station frei ist. Ich vermute, dass die Ausgangssteuerung dann nicht mehr aufgerufen wird. Wie könnte ich dieses Problem beheben? Ich hoffe, dass ich das Problem einigermaßen verständlich beschreiben konnte!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SimStarter
Hallo SimStarter, in einer Ausgangssteuerung übernimmt man die volle Verantwortung für den Materialfluss. Ein BE, das nicht umgelagert wird, bleibt für immer liegen. Wenn das Ziel für ein BE belegt ist und Du trotzdem versuchst, auf das Zielobjekt umzulagern, so wird dieses BE später umlagern, wenn das Ziel frei wird. Bitte lese in der Dokumentation unter "Schiebe-Blockier-Prinzip" nach. Die Methode @.umlagern(ZielObjekt) ist true oder false und zeigt an, ob das Umlagern geklappt hat. Wenn das für das erste BE nicht geklappt hat, versuchst Du es mit dem zweiten BE aus der Inhaltsliste. ------------------ PM www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
