  TM - Plant Simulation
  Simulationslaufzähler bei reset hochzählen
Autor Thema:  Simulationslaufzähler bei reset hochzählen (1908 mal gelesen)
LeaSophieKA
Sehen Sie sich das Profil von LeaSophieKA an!   Senden Sie eine Private Message an LeaSophieKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeaSophieKA
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem...
ich möchte 50 Simulationsläufe durchführen. Bei jedem neuen Simulationslauf soll die Durchlaufzeit in eine Tabelle geschrieben werden, sodass ich am Ende der 50 Durchläufe eine Tabelle habe in der untereinander die 50 Durchlaufzeiten eingetragen sind. Dafür brauche ich irgendwie einen "Simulationslaufzähler" der sobald die Simulations neu gestartet wird um eins hochgezählt wird... Irgendwie weiß ich aber nicht, wie ich das machen kann.
Hatte überlegt in meiner EndSim Methode eine if-Schleife zu schreiben, die wenn der Ereignisverwalter resetet wird jeweils hochgezählt wird. Weiß aber leider nicht, wie ich das umsetzen kann...
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Lea
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeaSophieKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LeaSophieKA,
der Zähler könnte die yDim der Tabelle sein.
in einer endSim Methode habe ich folgendes ausprobiert:
is
  j:integer;
do
  j := Tabelle.ydim + 1;
  Tabelle[1,j] := Ereignisverwalter.zeit;
  if j < 50 then
      Ereignisverwalter.reset;
      Ereignisverwalter.start;
  end;
end;
PM
www.math4fun.de
LeaSophieKA
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super! Dank für die schnelle Hilfe.
So funktioniert es - das einzige Problem ist, dass ich jetzt für jeden Simulationslauf die gleiche Durchlaufzeit bekomme... Mein Ereignisverwalter habe ich unter extras den Punkt "zufallszahlenströme beim Reset zurücksetzten" ausgeschaltet und wenn ich die Simulationsläufe manuell starte bekomme ich auch unterschiedlcihe Werte für die Durchlaufzeit.. Hast du eine Idee woran das liegen kann?
Danke für die Hilfe!!
Opa
Selbständiger Simulationsexperte
Sehen Sie sich das Profil von Opa an!   Senden Sie eine Private Message an Opa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Opa
eM-Plant 7.6 / 8.2
Development License
erstellt am: 13. Dez. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeaSophieKA 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal mit
Code:
root.Ereignisverwalter.seedReset:=False;
Opa
LeaSophieKA
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so funktioniert es!!
Ereignisverwalter
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Ereignisverwalter an!   Senden Sie eine Private Message an Ereignisverwalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ereignisverwalter
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeaSophieKA 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal den Experimentmanager aus!
