Thema: BEs von Förderstrecke auf Fahrzeug umlagern (2110 mal gelesen)
Peter.H. Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.11.2010
erstellt am: 28. Nov. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Ich möchte am Ende der Förderstrecke das BE auf ein Fahrzeug umlagern. Habe bei der Förderstrecke eine Methode in der Ausgangssteuerung mit @.umlagern(Fahrzeug) hinterlegt. Dann bekomme ich die Fehlermeldung: "Fehler in Methode '.Modelle.Netzwerk.Methode' in Zeile '4': Zielangabe muß entweder ein aufnahmefähiges Objekt, ein Platz auf einem aufnahmefähigen Objekt, oder ein Nachfolgerindex sein. Zusätzlich kann auf längenorientierten Objekten eine Positionsangabe erfolgen". Wenn ich im Weg eine Ausgangsteuerung mit Förderstrecke.inhalt.umlagern(@); hinterlege, dann werden die Teile schon am Anfang der Förderstrecke umgelagert. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Tema Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 07.01.2009
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter.H.
Hallo, so wie ich dich verstanden habe, möchtest du auf einer Fahrzeug welcher auf einer Station wartet, ein BE übergeben. Wenn ja....... Du musst den Bezug in deiner Methode richtig setzen. @.umlagern(Station.inhalt)........damit greifst du auf den Inhalt in deiner Station zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Konstrukteur (d/w/m) - Produktentwicklung | Werde Teil der GES-Gemeinschaft ?und starte deine neue Tätigkeit in unserem inhabergeführten Unternehmen am Standort Hallbergmoos, ganz in der Nähe des Münchener Flughafens. Seit nunmehr 40 Jahren sind wir in Bayern zu Hause und beliefern unsere Kunden weltweit. Unsere spezialisierten Hochspannungssteckverbinder (für Spannungen bis 150kV) werden u. a. in Bereichen der ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Peter.H. Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Das klappt. Allederdings wird das BE umgelagert, wenn das Fahrzeug noch fährt. Es soll aber erst umgelagert werden, wenn das Fahrzeug am Ende vom Weg steht. Vielen Dank vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
