  TM - Plant Simulation
  Formel in Untertabelle
Autor Thema:  Formel in Untertabelle (997 mal gelesen)
SimStarter
Sehen Sie sich das Profil von SimStarter an!   Senden Sie eine Private Message an SimStarter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimStarter
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem kleinen Problem mit meiner Lieferliste.
In der Untertabelle "Attribute" möchte in einem Feld einen Wert aus einer anderen Tabelle einlesen lassen.
Meine Frage: Ist es möglich in dem betreffenden Feld eine Formel mit Verweis auf diese Zelle zu hinterlegen?
Mein Ansatz war dies im Kontextmenü der Spalte "Attribute" -> Format -> Tabellenformat zu versuchen. Hier hab ich aber noch nicht herausgefunden wie man hier eine Formel hinterlegen kann.
Ich hoffe, dass ich das Problem einigermaßen verständlich schildern konnte und würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimStarter 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so?
Code:
Lieferliste["attribute", 1].setFormula(
{1, 1}, "externalTable[1,1]");
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
SimStarter
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Funktioniert einwandfrei! Allerdings ist dies der Weg über eine Methode.
Ich hätte versucht über o.g. Menü den Haken unter "Datentyp" bei "gemeinsames Format" zu setzen und unter "Tabellenformat" folgende Formel einzugeben:
externalTable[1,1]
allerdings finde ich hier keinen Formeleditor (=-Zeichen)
CAD-Konstrukteur / Bauzeichner (m/w/d)
  • Erstellung von Ausführungszeichnungen (Positionspläne, Schal- und Bewehrungspläne) auf der Grundlage von Entwurfsvorgaben und statischer Berechnungen, vorwiegend für Stahlbeton-Bauwerke
  • Konstruktionsarbeiten im Zusammenhang mit der Entwurfsentwicklung zur Unterstützung der statischen Berechnungen von Ingenieuren
  • Anfertigung von Werkplänen zu Betonfertigteil-Konstruktionen ...
Anzeige ansehenBauwesen
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimStarter 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Untertabelle greife ich auf die Felder der übergeordneten Zelle mit [1,1] zu. Brauche ich Verknüfungen mit der Untertabelle selber dann mit @.[1,1]
Samson
