Thema: Kanban-Modell (7519 mal gelesen)
jasminwgt Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.11.2010
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ein Kanban-Modell mit den dafür vorgesehenen Kanban-Objekten in Plant Simulation zu programieren. Es sollen hierbei zwei Montagestufen abgedildet werden. Bei der 1.Maschine wird ein Bateil auf ein Mainboard aufgeladen und bei der 2.Maschine wird dieses Zwischenprodukt auf ein Gehäuse aufgeladen. Mein Problem ist jetzt, dass das Zwischenlager und das Ausgangslager nicht nach dem klassischen Kanbanprinzip arbeiten, sprich sobald ein Teil in die Puffer reinkommt werden sie sofort von der KanbanSingleProc entnommen, ohne den Minimalbestand zu beachten. Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder hat jemand schon Erfahrung mit den Kanban-Objekten, speziell mit der KanbanSingleProc? Das wäre super! Vielen Dank. Grüße Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samson53 Mitglied Nur noch selten simulierend
 Beiträge: 119 Registriert: 18.02.2010 Plant Simulation 11 Office 2013
erstellt am: 01. Dez. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasminwgt
Hallo, Ich habe eine Weile mit dem Kanban-Objekt experimentiert. Mit dem Erfolg, dass ich die Funktionen, die ich brauchte selber geschrieben habe. Das Bibliotheksobjekt hat sehr viele Eigenheiten, die nur funktionieren, wenn deine Anforderungen diesem Konzept entsprechen. Mir ging es damals nicht im Minbestände, deshalb habe ich dazu nichts zu sagen. Ich habe festgestellt, das diskrete Auftragsmengen vom Puffer immer überzogen werden, weil die Minbestände immer bei der Kanban-Quelle nachbestellt werden. Tipp von mir: Mach es selbst, dann weißt du was du hast. ------------------ Gruß Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielRV Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 03.12.2010
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jasminwgt
Hallo Jasmin, deinem Nutzernamen entnehme ich dass du aus Weingarten kommst, stimmt das? Studierst du zufällig an der HS Ravensburg-Weingarten und musst auch ein Projekt machen. Wir kommen gar nichts mehr weiter und bringen mit Kanban gar nichts auf die Reihe. Könntest du uns helfen? Hättest du noch ein einfach Kanban Projekt das wir uns mal ansehen könnten? ps. es war gerade nicht möglich, dass man eine private nachricht schicken konnte. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
