  TM - Plant Simulation
  Einzelstation erst nach beendeter Bearbeitung pausieren
Autor Thema:  Einzelstation erst nach beendeter Bearbeitung pausieren (1143 mal gelesen)
tila77
Sehen Sie sich das Profil von tila77 an!   Senden Sie eine Private Message an tila77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tila77
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Suche eine Möglichkeit, mit der eine Einzelstation erst dann  pausiert wird, wenn eine begonnene Bearbeitung beendet wurde. Die Schichtsteuerung soll ein Schichtplan übernehmen. Wenn ich das richtig verstehe, beginnt normalerweise eine Pause immer genau dann, wie es im Schichtplan hinterlegt ist - auch wenn gerade eine Bearbeitung erfolgt, oder?
Szenario:
- Schichtsteuerung über Schichtplan, einer Einzelstation zugeordnet
- es wird ein Teil bearbeitet, während der Bearbeitung soll laut Schichtplan eine Pause beginnen - ABER - die Bearbeitung soll erst noch abgeschlossen werden, bevor die Pause aktiviert wird
- wenn laut Schichtplan eine Pause ansteht, dann soll nach Fertigbearbeitung des Teils die Station pausiert werden und das Teil an dieser Station verbleiben, bis die Pause entsprechend Schichtplan beendet ist
Ich hoffe das ist kein zu ungewöhnliches Szenario - leider ist mir noch keine Lösung eingefallen :-( Hat eventuell jemand einen Hinweis für mich?
Vielen Dank für die Hilfe - Tino
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tila77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tila77:
Szenario:
Das was du beschrieben hast wird erreicht, wenn du nur die Nachfolgerzelle (notfalls eine einfügen) pausierst. Das BE und die Station wird allerdings blockiert, während der Rest-Pausenzeit. Geht das?
Samson
Technischer Redakteur (m/w/d)
Bist du ein Fan von Innovation und Technologie? Bei FERCHAU Rostock bieten wir dir die Möglichkeit, an wegweisenden Projekten für führende Unternehmen mitzuwirken. Werde Teil eines dynamischen Teams, das deine Ideen schätzt und deine berufliche Entwicklung fördert. Starte jetzt deine Karriere bei uns und gestalte die Zukunft aktiv mit! DU bist bei uns genau richtig!
  • Erstellung ...
tila77
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Idee ist sehr gut - jedoch brauche ich auch die korrekten Pausenzustände für die Einzelstation, welche die Bearbeitung bis zum Schluss ausführen soll. Ich denke bei dem von Dir vorgeschlagenen Vorgehen wird die bearbeitende Einzelstation  nach der Fertigbearbeitung in den Stationszustand _blockiert_ wechseln, wobei ich den Zustand _pausiert_ benötige.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Idee! - ich bin für alle Vorschläge offen!
Viele Grüße - Tino
