  TM - Plant Simulation
  Befehl um gesamten Netzwerkinhalt zu löschen?
Autor Thema:  Befehl um gesamten Netzwerkinhalt zu löschen? (2079 mal gelesen)
emmbee
Sehen Sie sich das Profil von emmbee an!   Senden Sie eine Private Message an emmbee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emmbee
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beschäftige mich erst seit kurzem im Plantsimulation.
Gibt es einen Befehl mit dem man durch eine Methode alle Objekte in einem Netzwerk löschen?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von emmbee am 10. Nov. 2010 editiert.]
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emmbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in einer Methode in einer Schleife über die netzwerk.anzahlObjekte iterieren und jedes netzwerk.objekt(index) löschen.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
emmbee
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Es funktioniert auch schon fast.
Obwohl die Laufvariable noch nicht am Ende ist und noch Objekte im Netzwerk vorhanden sind bekomme ich immer die Fehlermeldung "Ein VOID kann keine methode vernichteObjekte empfangen".
Gibts Ideen hierzu?
Danke!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emmbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss die Schleife entweder rückwärts durchlaufen:
for i := AnzahlObjekte downto 1 loop Objekt(i).vernichteObjekt; next;
oder, falls die vorwärts durchlaufen wird immer Objekt(1) löschen!
(Wenn 2 von 3 Objekten gelöscht wurden, hat das zuletzt übrigen Objekt die Nummer 1.)
emmbee
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert jetzt.
