  TM - Plant Simulation
  Neuronale Netze
Autor Thema:  Neuronale Netze (1539 mal gelesen)
Olga200710
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Olga200710 an!   Senden Sie eine Private Message an Olga200710  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olga200710
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Mitglieder!
Ich bin bei einem Modell auf eine Steuerung mittels neuronale Netze gestossen. Ich kann diese Art der Steuerung nicht verstehen. Kann mir vielleicht jemand erklären, ob das nur eine Methode einer anderen Art ist, oder ob ich dafür eine bestimmte externe Schnittstelle benötige, was im groben da überhaupt passiert.
In "meinem" Fall soll einfach Umlagerungsentscheidung getroffen werden.
Vielen Dank im Voraus!
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olga200710 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olga200710,
um ein neuronales Netz für eine Umlagerentscheidung zu verwenden, braucht man eine Variable zur Steuerung. Diese Variable kann beispielweise Werte 1,2,...,10 annehmen und ist abhängig von den Werten weiterer Parameter. Nun kann man durch eine Simulationsstudie bestimmen, welche Parameterkombinationen zu welchen Werten der Variable führen. Das geht in Plant Simulation mit dem Experimentverwalter. Die Parameter werden die Eingabewerte und die Variable wird der einzige Ausgabewert einer Simulationsstudie.
Ein neuronales Netz kann mittels einer numerischen Berechnung (ohne Simulation) vorhersagen, welchen Wert die Variable annimmt, wenn die Parameter bekannt sind. Damit könnte man ein anderes Simulationsmodell steuern.
In Plant Simulation gibt es ein neuronales Netz. Die Trainingsdaten für dieses neuronale Netz können direkt aus dem Experimentverwalter genommen werden.
PM
www.math4fun.de
Olga200710
Studentin
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo math4fun!
Ich danke dir für die Antwort!
Elektrokonstrukteur:in Normbearbeitung (all genders)
Sie lieben Technik?
WEBER ist Technik pur: Seit über 40 Jahren sind wir ein wichtiger Partner der Industrie, wenn es um die Entwicklung innovativer Lösungen für zukunftsweisende Technologien geht. Dafür arbeiten unsere 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tag für Tag mit Leidenschaft.
Wenn auch Sie für Technik ?brennen und eine neue Aufgabe in einem anspruchsvollen Umfeld ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Olga200710
Studentin
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von math4fun:
Hallo Olga200710,
