  TM - Plant Simulation
  Funktionsergebnisse zurückgeben
Autor Thema:  Funktionsergebnisse zurückgeben (711 mal gelesen)
SimStarter
Sehen Sie sich das Profil von SimStarter an!   Senden Sie eine Private Message an SimStarter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimStarter
erstellt am: 24. Okt. 2010 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
leider bin ich blutiger Anfänger in Sachen Plant Simulation, also entschuldigt bitte, wenn diese Frage evtl. ganz primitiv ist.
Momentan schreibe ich an meiner Diplomarbeit und verwende darin auch Plant Simulation. Zum Einarbeiten benutze ich das bekannte Buch von Bangsow. Ich habe bei folgendem Übungsbeispiel ein Problem...
Beispiel 44: Funktionsereignisse zurückgeben
Es soll mit einer Funktion der Umfang eines Kreises berechnet werden. Diese Funktion soll den Radius übergeben bekommen und den Umfang zurückliefern.
Funktion Umfang sieht folgendermaßen aus:
(radius:real) : real
is
do
result:=radius*2*PI;
end;
Die Methode welche den Radiuswert übergibt, und das Ergebnis des Umfangs in der Konsole anzeigen soll:
is
ergebnis:real;
do
ergebnis:=umfang(200);
print ergebnis;
end;
Wenn ich nun mit F5 testen möchte, öffnet sich der Debugger und meldet für die Funktion "Umfang", "Der Quelltext enthält Syntaxfehler".
Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach, aber wie gesagt, ich bin momentan echt blutiger Anfänger.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 24. Okt. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimStarter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimStarter,
kann in deinem Quelltext keinen Fehler feststellen. Heißt die Methode für den Umfang auch so (Methodenname muss mit dem Aufruf in der Steuermethode übereinstimmen)?
Grüße,
tsx
Technische/r Zeichner/in (m/w/d) ? Holzbau in Teilzeit
Wir haben uns mit ?Haut und Haaren? dem nachhaltigsten Baustoff überhaupt verschrieben:
Holz!
Bundesweit realisieren wir nachhaltige wohnwirtschaftliche und gewerbliche Projekte ? mit einem hohen Vorfertigungsgrad in unseren Produktionen und dadurch bedingt kürzesten Bauzeiten und nur minimalen Emissionen auf der Baustelle.
Du möchtest mit deinem technischen ...
SimStarter
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt funktionierts plötzlich, warum auch immer?!
Danke aber für die schnelle Antwort
