  TM - Plant Simulation
  rel. Zeit auf globale Variable schreiben
Autor Thema:  rel. Zeit auf globale Variable schreiben (580 mal gelesen)
VoidTyp
Sehen Sie sich das Profil von VoidTyp an!   Senden Sie eine Private Message an VoidTyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoidTyp
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Da ich die Fertigungszeit einer Linie betrachten will (8h-Schichten) um damit bestimmte Ereignisse zu bestimmten Zeiten auszulösen, muss ich die aktuelle Fertigungsminute auf eine globale Variable schreiben.
Da ich aber auch Pausenzeiten innerhalb einer Schicht habe soll die Fertigungszeit nur erhöht werden wenn die Fertigung auch gerade in Betrieb ist.
Wie kann ich das mit einer Methode erreichen? es müsste ja kontinuierlich die Zeit betrachtet werden.
Konstrukteur Elektrotechnik (m/w/d)
Die Firma TNA-Energie ist deutschlandweit einer der führenden Hersteller von Netzersatzanlagen. Wir konstruieren und fertigen Netzersatzanlagen überwiegend für die Sicherheitsstromversorgung kritischer Infrastruktur - von Krankenhäusern, Flughäfen, Telekomunikation, Feuerwehren, Polizeidirektionen, Bundeswehr, NATO bis hin zu Landes- und Bundesministerien, Versammlungsstätten, Wasserversorgung usw....
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Problem nicht ganz verstanden, aber reicht dir nicht ein Trigger, der jede Minute ausgeführt wird (Achtung: Modell wird langsam)?
Grüße,
tsx
