  TM - Plant Simulation
  Steuerung eines Fahrzeuges...
Autor Thema:  Steuerung eines Fahrzeuges... (1023 mal gelesen)
Chris855
Sehen Sie sich das Profil von Chris855 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris855  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris855
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die letzten 2 Tage versucht dieses Problem zu lösen, aber als studentischer Anfänger ohne Ansprechpartner, stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte einen Transport von Umladestation A nach Umladestation B, bzw von C nach D modellieren. Hatte zuerst Montage- und Demontagestationen verwendet, aber ich dachte mir, mit der Umladestation sollte es einfacher gehen. Erschwerend kommt hinzu, das ein Transport nur dann durchgeführt werden soll zwischen A und B, wenn der Puffer nach B leer ist. In Leerphasen soll das Fahrzeug stehen und warten (z.B. auf Weg3). Nun möchte ich gerne wissen, wie und wo ich Methoden einsetzen soll. Die  vorhandenen Beispiele sind alle gleich recht komplex, und nicht wirklich verständlich, so dass jede Hilfe hier willkommen ist. Ich hoffe ich belästige euch nicht mit solche trivialen Sachverhalten.
Eine Frage noch zur Auflockerung: Ist es möglich typabhängige normalverteilte Bearbeitungszeiten in z.B. eine Einzelstation einzutragen? Standardmäßig können ja nur konstante Werte in diesem Fall verwendet werden.
Schonmal vielen Dank
Technische Projektleitung (w/m/d) für Heizung, Lüftung und Sanitärtechnik beim Eigenbetrieb Immobilienmanagement (IDA), Fachbereich Hochbau
Darmstadt steht für Wissenschaft und Forschung, für Kunst, Kultur und Jugendstil.
Seit 1998 ist die Wissenschaftsstadt eine Stadt der Zuwanderer: Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner hat seitdem stetig zugenommen. Zum 31. Dezember 2014 gab es in Darmstadt 154.002 Einwohner, Tendenz steigend.
Technische Projektleitung (w/m/d) für Heizung, Lüftung und Sanitärtechnik beim ...
Chris855
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, zur typabhängigen normalverteilten Bearbeitungszeit habe ich Folgendes jetzt ausprobiert:
do waituntil ?.bereit and ?.leer prio 1;
Tabelle.schreibeZeile(2,1,z_normal(1,600,120));--Produkt in erster Zeile
Tabelle.schreibeZeile(2,2,z_normal(1,600,120));
Diese Methode wird halt als Eingangssteuerung am gewünschten Baustein angelegt, vielleicht geht es auch noch einfacher.
Die Grundlegende Fahrsteuerung habe ich jetzt mit Sensoren ausprobiert und z.B.
if  index=2 and .Materialfluss.Puffer.anzahlBEs=0 then
@.ZielOrt := Weg;
else @.ZielOrt := Weg3;
end;
Im Reiter Attribute der Umladestation habe ich alles richtig eingestellt, aber das reicht noch nicht für einen Umladevorgang, irgendwelche Ideen?
Vielen Dank
