  TM - Plant Simulation
  Probleme mit Puffersteuerung
Autor Thema:  Probleme mit Puffersteuerung (1303 mal gelesen)
ominum
Sehen Sie sich das Profil von ominum an!   Senden Sie eine Private Message an ominum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ominum
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal wieder ein Problem das mich in den Wahnsinn treibt.
Ich möchte eine Produktionsstraße simulieren. Es werden verschiedene Teile hergestellt und in einen Puffer gelegt bis sie weiterverwendet werden können. Das Problem: Die Teile werden aus dem Puffer in eine Montagestation weitergeleitet, dort auf ein Förderhilfsmittel montiert und dann weitergeschickt. Das Problem ist jetzt zum einen wenn ich den Puffer auf niedrige Zeit stelle, wird das Förderhilfsmittel nicht voll bestückt und einfach so weitergeschickt. Wenn ich den Puffer auf nahezu unendlich stelle und die Teile über eine Methode in der Eingangssteuerung des Puffers weiterschicke habe ich irgendwann noch jede menge teile im Puffer liegen die nicht mehr weitergeschickt werden weil keine weiteren Teile nachkommen.
Weiß vielleicht jemand ob es eine einfachere Methode gibt den Puffer in vorgegebenen Stückzahlen zu entleeren?
Ich hoffe mal mein Problem ist einigermaßen verständlich.
bin für jede hilfe dankbar.
vg
Ominum
