  TM - Plant Simulation
  Globale Var. als Object in Methode überwachen
Autor Thema:  Globale Var. als Object in Methode überwachen (1062 mal gelesen)
VoidTyp
Sehen Sie sich das Profil von VoidTyp an!   Senden Sie eine Private Message an VoidTyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoidTyp
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes simples Problem:
Innerhalb einer Methode habe ich eine waituntil-Anweisung, die darauf wartet das eine globale Var (boolean) auf "true" springt.
Da ich verschiedene Variablen habe, erfolgt der Verweis auf diese Variable durch eine Object-Zuweisung am Anfang der Methode:
is
EskalationVar bject;
do
EskalationVar:=Eskalation_Lager1
waituntil EskalationVar=True prio 1;
So funktioniert die Zuweisung leider nicht, er meldet mir das die linke und rechte Seite der Zuweisung nicht passen. Wie schaffe ich es denn die Var. als Objekt in meine Methode aufzunehmen?!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
waituntil EskalationVar.Wert prio 1;
VoidTyp
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht,
bei der Zuweisung
EskalationVar:=Eskalation_Lager1;
meckert er bereits mit der oben genannten Fehlermeldung.
Bis zur Waituntil-Anweisung komme ich somit garnicht erst. Aber das ".Wert" fehlte unten trotzdem noch, da hast du recht.
Also mein Problem ist: Wie schaffe ich es auf eine globale Variable als object zu verweisen?
Senior Bauingenieur / Projektingenieur Verkehr & Städtebau (m/w/d)
Wir sind ein interdisziplinäres Team aus über 30 jungen und erfahrenen Expert:innen, die mit gebündelter Fachkompetenz unsere Zukunft nachhaltig gestalten. Gemeinsam planen und realisieren wir anspruchsvolle Ingenieurbauprojekte im Bereich Infrastruktur, Städtebau, Wassermanagement und Hochbau.
Ressourcenschonend und nachhaltig sind nicht nur unsere Lösungen. Auch unser neues Bürogebäude ...
Homer Simpson
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
EskalationVar := ref(Eskalation_Lager1);
