  TM - Plant Simulation
  Suspendierung von Methoden
Autor Thema:  Suspendierung von Methoden (1278 mal gelesen)
VoidTyp
Sehen Sie sich das Profil von VoidTyp an!   Senden Sie eine Private Message an VoidTyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoidTyp
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem, dass ich ca 20 Einzelstationen habe, welche auf ein und dieselbe Methode zurückgreifen sollen um Teile aus einem Puffer zu "entnehmen". Da die Methode jedoch suspendiert wird (Waituntil) falls ein angefordertes Teil noch nicht im Puffer vorhanden ist, die anderen Maschinen in dieser Zeit jedoch weiterlaufen sollen, stellt sich mir die Frage ob die Methode von anderen Einzelstationen während der Suspendierung durch eine andere Einzelstation trotzdem aufgerufen werden kann.
Kann mir jemand dazu eine Antwort geben bevor ich anfange die Methode zu parametrisieren, so dass die Methode für eine Reihe von Einzelstationen nutzbar wird, oder ich eben für jede Maschine eine eigene Methode aufbauen muss?
Vielen Dank!
Elektrotechniker/in (m/w/d)
Du willst Technik mitgestalten und Dich weiterentwickeln?
Dann bring Dein Know-how ein - und entwickle mit uns Produkte, die den Verkehr sicher machen.
Seit über 50 Jahren stehen wir als familiengeführtes Unternehmen für verlässliche Lösungen in der mobilen Verkehrstechnik. Mit rund 90 Mitarbeitenden an drei Standorten entwickeln, produzieren und vertreiben wir innovative Lichtsignalanlagen und Systeme zur Verkehrsabsicherung....
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VoidTyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht, jeder neue Aufruf einer Methode läuft in einer neuen Instanz ab.
Grüße,
tsx
