  TM - Plant Simulation
  stapler beladen
Autor Thema:  stapler beladen (3091 mal gelesen)
flippo
Sehen Sie sich das Profil von flippo an!   Senden Sie eine Private Message an flippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flippo
erstellt am: 27. Jun. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe folgendes Problem und wäre über einige Hinweise sehr dankbar.
Ich möchte für ein Warenverteilzentrum den Warenausgang simulieren. Dafür habe ich eine Förderstrecke (siehe Bild_1) mit Sensoren ausgestattet, die die Paletten an der richtigen Stelle auf ein weiteres Förderband ausschleusen. So weit funktioniert das auch.
Am zweiten Förderband befindet sich ein Stapler, der die Paletten aufnehmen soll. Ich habe Methoden programmiert, die das Paletten aufnehmen und abgeben durch den Stapler ermöglichen. (funktioniert auch)
Wenn jetzt aber ein Palette ausgeschleust wird, kann der Stapler auf einmal die Paletten nicht mehr aufnehmen und folgendes Problem in der Methode wird angezeigt (Bild_2)
Ich vermute, dass die Methode Pal_Aufladen zu früh aktiviert wird...???
Habe daher einen Sensor im zweiten Förderband integriert der die Methode Pal_aufladen erst dann aktiviert, wenn die Palette erst am Ende des zweiten Förderbandes ist... funktioniert auch nicht. die Fehlermeldung bleib die gleiche.
ich wäre für einige Hinweise sehr dankbar
VG flippo
ThWu
Sehen Sie sich das Profil von ThWu an!   Senden Sie eine Private Message an ThWu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThWu
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Fehlermeldung bekommst du angezeigt?
[Diese Nachricht wurde von ThWu am 28. Jun. 2010 editiert.]
flippo
erstellt am: 28. Jun. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThWu,
die Fehlermedlung lautet: "ein VOID kann kein Methode umlagern empfangen".
VG flippo
flippo
erstellt am: 28. Jun. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleine Ergänzung:
das auf- und abladen vom Förderband (ohne Sensoren) durch den Stapler funktioniert ohne Probleme. Nur wenn ich die Sensoren dazu nehme und mit einem Förderband mehrere Stapler bedienen möchte, funktioniert die Steuerung nicht mehr.
ThWu
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flippo 10 Unities + Antwort hilfreich
D.h. entweder
(1) Förderstrecke_1 hat keinen Inhalt oder
(2) deine Funktion wird nicht von einem BE (oder BE ist nicht mehr an der Stelle z.B. Hecksteuerung) aufgerufen
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 28. Jun. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
...wie man auf dem Bild schön sieht
Wahrscheinlich warten mehrere Methoden auf das Förderstrecke_01.belegt und eine andere schnappt sich das BE vorher...
Grüße,
tsx
[Diese Nachricht wurde von tsx am 28. Jun. 2010 editiert.]
flippo
erstellt am: 28. Jun. 2010 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube das Problem ist folgendes:
wenn der Sensor durch ein BE ausgelöst wird, wird gleichzeitig die Methode Pal_Aufladen_Förderstrecke aktiv. Nur dummerweise befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch kein BE auf der Förderstrecke.
Könnte das so sein??
Falls ja, was muss ich tun, damit die Methode erst ausgelöst wird, wenn wirklich ein BE auf der Fördertrecke_01 ist??
tsx
erstellt am: 28. Jun. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst entweder den Buchungspunkt des BEs ändern, den Sensor verlegen oder das BE direkt mit @ ansprechen.
Grüße,
tsx
