Thema: Förderhilfsmittel be- enthalden (5761 mal gelesen)
Ano-Oobist Mitglied QM, Simulation
 Beiträge: 6 Registriert: 25.06.2010 Plant Simulation 8.2.1
erstellt am: 25. Jun. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Suche hat mir nicht das passende Ergebnis geliefert, deshalb frage ich mal an. Hätte mir jemand eine simple Code-Erklärung wie ich ein BE auf ein Fördermittel kriege und später wieder davon trenne? Ein Link zu einer Anleitung reicht mir auch. Danke vielmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsx Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 06.03.2010
erstellt am: 25. Jun. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ano-Oobist
Schau dir in der Hilfe mal die Montagestation und Demontagestation an. Alternativ beladen mit Methode (Aufgerufen über Eingangs- oder Ausgangssteuerung):
Code: --@ ist das Teil @.umlagern(PALETTE)
Entladen wieder über Eingangs- oder Ausgangssteuerung:
Code: --@ ist die Palette @.inhalt.umlagern(ZIELORT)
Sicherlich kann man das flexibler lösen, aber für den Anfang sollte das reichen ------------------ Grüße, tsx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte mir das so überlegt: Ich hab nen Puffer wo die Förderhilfsmittel lagern und eine Station, wo meine Module ankommen. Kanten sind getrennt, damit die Teile nicht automatisch umgelagert werden. Nun brauche ich noch eine Station, in der die zwei Teile aufeinander geladen werden. Methoden-Basis: if Puffer.fertig and Station.fertig then ...... ; Die eine Methode hinterlege ich in den beiden Ausgangsteuerungen von Puffer und Station, wo die Förderhlifsmittel und Module zur Umlagerung bereitstehen. Irgendwo hab ich grad nen Denkfehler drin. Ich weiß nicht wie ich die Träger für die Module adressiere, damit die auf die kommen. Brauche ich eigentliche eine Station auf die ich Träger und Module lagern kann oder geht es auch mit einer Förderstrecke? Danke soweit.
[Diese Nachricht wurde von Ano-Oobist am 26. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsx Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ano-Oobist
Moin, der Ansatz ist nicht schlecht. Wenn ich das richtig sehe, kommen die Module von der Förderstrecke und in dem kleinen Puffer oberhalb liegen die Teile, die dann auf die Ladungsträger sollen? Dann einfach in der Station Loading_Batch diese Steuerung eintragen:
Code:
is i:integer; do for i:=1 to (@.xdim*@.ydim) loop waituntil Puffer.anzahlbes>0 prio 1; Puffer.inhalt.umlagern(@); next; @.umlagern; end;
Ich gehe davon aus, dass die Module immer voll nach ihren Dimensionen beladen werden sollen und die nachgelagerte Station immer aufnahmebereit ist. Sollte es Probleme beim Umlagern geben, habe ich in einen der letzten Threads ne Methodenvorlage gepostet, die das Problem lösen sollte. ------------------ Grüße, tsx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider genau umgekehrt. Im kleinen PlatzPuffer sind die Träger (=Förderhilfsmittel), die aus der Quelle in Form des Krans kommen und im Handler liegen die BE. Ich werd mein Glück mal mit deinem Ansatz versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte es keinem vorenthalten, deshalb hier die Lösung meines Problems. Vielleicht hilft es jemanden in Zukunft auch. Code: --Wafer auf Träger umlagern is Träger, Wafer: object; do Träger := @; Träger.angehalten; waituntil Handler.belegt prio 1; Wafer := Handler.inhalt; Wafer.umlagern(Träger); @.umlagern(Band); end;
Um es zu erklären: Die Träger tragen die Wafer (Solarzellen). In der Station Handler warten dann die Wafer auf die Träger und beide kommen dann auf ein Förderband (Band). Schönen Abend zusammen,
Ano-Oobist
| | Architektenberater / Projektberater (m/w/d) | Unser Mandant ist ein etabliertes, innovatives und familiengeführtes Unternehmen im Bereich der Metallverarbeitung und technischer Bauteile aus dem Fürther Landkreis. Als renommierter Hersteller und Großhandel entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Produkte und Systemlösungen aus Edelstahl, Aluminium, Glas und Schmiedeeisen für anspruchsvolle Bauprojekte. Das breite Sortiment umfasst unter anderem Bauteile und Lösungen für Geländer, Handlaufsysteme, Glasgeländer und Vordächer.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Jun. 2010 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
