  TM - Plant Simulation
  Formel für
Autor Thema:  Formel für (1637 mal gelesen)
Triby
Sehen Sie sich das Profil von Triby an!   Senden Sie eine Private Message an Triby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triby
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumscommunity,
ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich stelle einen Supermarkt in einer Produktion dar, welcher in unterschiedlichen Abständen einzelne BEs in die Produktion liefert. Aktiviert wird die Methode "produziere" durch einen Generator.
Nun möchte ich über diesen Generator unterschiedliche Nachfragen generieren, um zum Beispiel steigende oder sinkende Nachfragen abzubilden. Wie kann ich im Generator unter "Abstand" zum Beispiel eine Formel einbinden, die eine exponentiell steigende Nachfrage abbildet, also die die Zwischenstände zwischen zwei Aktivierungen der Methode "produziere" exponentiell sinken lässt?
Vielen Dank im Voraus!
is
do
if Lagerbestand_Supermarkt>0
then
Supermarkt.Inhalt.Umlagern(Produktion);
Lagerbestand_Supermarkt:=Lagerbestand_Supermarkt-1;
physischer_Lagerbestand_Supermarkt:=physischer_Lagerbestand_Supermarkt-1;
else
end;
end;
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 10. Jun. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triby 10 Unities + Antwort hilfreich
Globale Variable für das Mitschneiden der Aufrufe und unter Abstand -> Formel den Namen einer Methode, die den Abstand berechnet.
Grüße,
tsx
Luftfahrtingenieur Elektronik / Design Engineer Avionics (m/w/d)
Die GFD GmbH untergliedert sich in die beiden Geschäftsbereiche Aviation und Simulation und beschäftigt derzeit rund 300 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten deutschlandweit.
Im Geschäftsbereich Aviation bietet GFD mit einer Flotte von 16 speziell ausgestatteten Learjets eine breitgefächerte militärische Luftfahrt-Expertise, schwerpunktmäßig im Bereich der Flugzieldarstellung, einschließlich EK-Ausbildung sowie Flugvermessung an den Flugplätzen der Bundeswehr....
Triby
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Ich ändere die Abstände nun direkt mittels einer Methode
