  TM - Plant Simulation
  BEs statistik später anschalten -> Problem?
Autor Thema:  BEs statistik später anschalten -> Problem? (757 mal gelesen)
hat26
Sehen Sie sich das Profil von hat26 an!   Senden Sie eine Private Message an hat26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hat26
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumgemeinschaft,
ich habe ein Problem mit meinen Zeiten in den Puffern.
Die Pufferzeiten sind ja für jedes BE gleich (1:00).
Trotzdem tauchen in der Senkenstatistik bei den Puffer-Bearbeitungszeiten (IB_L) Schwankungen auf! Wie kann das sein? Ich schalte die Statistik meiner BEs erst später an, da ich die Statistik erst nach der Umlagerung in meine Produktion starten möchte. Ist das die Ursache?
Aber in meinen Puffer vor der Statistikerfassung ist die Bearbeitungszeit = 0.
Gehört zur Bearbeitungszeit, die Zeit in der eine freie Ausgangskante gesucht wird?
Ich habe noch ein zweites Problem. Ich erzeuge meine BEs mit einer Häufigkeitsverteilung zufällig. Die Seedwertrücksetzung im Ereignisverwalter ist aktiviert. Trotzdem erhalte ich beim 1. Simulationslauf andere BE Reihenfolge als bei allen folgenden Durchläufen (reset mit seedwert=true). Also alle Durchläufe nach dem 1. haben die gleiche BE Reihenfolge.
Vielen Dank für eure Hilfe
HAT26
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hat26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HAT26...
Was hat die Statistik einer Senke mit Bearbeitungszeiten eines Puffers zu tun?
Nein, das ist Blockierzeit (insofern kein freier Nachfolger vorhanden ist). Ist ein freier Nachfolger vorhanden, existiert keine Umlagerungszeit.
Verwendest du Zufallszahlen bei der Initialisierung des Modells bzw. hast du irgendwo einen Strom doppelt eingetragen?
Grüße,
tsx
hat26
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze für die Auswertung meiner Untersuchungen die Statistik "Detaillierte_Typstatistik" von dort lese ich die Zeiten aus. Jedoch liegt der Fehler nicht in der Messung (ich messe doppelt und die Durchlaufzeiten stimmen überein). Die Frage ist also oben falsch formuliert.
Wie kommt es, dass ich unterschiedliche Bearbeitungszeiten habe obwohl die Bearbeitungszeit am Puffer doch konstant und für alle BEs identisch ist?
Vielen Danke
PS: ich schaue mal nach den Zufallsströmen thx
tsx
erstellt am: 07. Jun. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hat26 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt auf den Puffertyp an. Im PlatzPuffer beginnt die Bearbeitungszeit bei Eintritt des BEs. Beim normalen Puffer beginnt die Bearbeitungszeit erst, wenn das BE den letzten Platz erreicht hat. Das könnte die Zeitunterschiede erklären.
Grüße,
tsx
