  TM - Plant Simulation
  Durchlaufzeit BE ermitteln
Autor Thema:  Durchlaufzeit BE ermitteln (4451 mal gelesen)
alesim
Sehen Sie sich das Profil von alesim an!   Senden Sie eine Private Message an alesim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alesim
Plant Simulation 8.2 Student
erstellt am: 04. Jun. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
versuche gerade die Durchlaufzeit eines BEs zu ermitteln.
Auf einer Montagestation werden Fördergüter auf Paletten geladen und nach dem Transport zu einer nachfolgenden Station auf einer Demontagestation getrennt.
Allen BEs sind die benutzerdefinierten Attribute dlzbeginn und dlzende vom Typ time hinterlegt.
Habe es mit folgendem Ansatz versucht:
if ?=montagestation_01 then @.dlzbeginn:=ereignisverwalter.zeit; end;
if ?=demontagestation_01 then @.dlzende:=ereignisverwalter.zeit; end;
Die Methode wird im Eingang der Montagestation sowie im Ausgang der Demontagestation aufgerufen.
Allerdings wird hierbei keine Zeit zugewiesen.. Woran hängt's  ?
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
erstellt am: 04. Jun. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alesim 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
if ?.name="montagestation_01" then
elseif ?.name="demontagestation_01" then
end;
Grüße,
tsx
alesim
erstellt am: 04. Jun. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tsx,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hat sich am Ergebnis nichts verändert. Komischerweise läuft die Zeitzuweisung mit der gleichen Formel an anderer Stelle.. Kann es evtl. an dem Stationstyp Montage- bzw. Demontage liegen?
tsx
erstellt am: 05. Jun. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alesim 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumme Frage: Heißen die Stationen denn wirklich so und hast du die Methode auch bei den Stationen eingetragen?
Du kannst ja mal einen Überwachungspunkt (F9 im Methodenfenster) setzen und die Abarbeitung der Methode nachvollziehen.
Grüße,
tsx
alesim
erstellt am: 05. Jun. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das passt..
Gibt es evtl. noch eine alternative zu "Ereignisverwalter.zeit" um einem BE die systemzeit zuzuweisen?
[Diese Nachricht wurde von alesim am 05. Jun. 2010 editiert.]
tsx
erstellt am: 05. Jun. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alesim 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, zu dem Ereignisverwalter gibt's meines Wissens keine Alternative.
Hat dich das Debuggen nicht weiter gebracht? Außerhalb der Methode muss irgendetwas nicht richtig laufen...
Grüße,
tsx
Landschaftsarchitekt (m/w/d)
Wir als inhabergeführte iwb stehen seit 1987 für Leistungen von herausragender Qualität. Von bundesweit 10 Standorten aus decken wir mit unseren über 340 Mitarbeitenden nahezu sämtliche Bereiche der Architektur- und Ingenieurplanung ab.
Zur Verstärkung unseres Teams in Braunschweig suchen wir mit Beginn ab Oktober 2026 einen Landschaftsplaner (m/w/d).
In deiner Position als Landschaftsarchitekt ...
alesim
erstellt am: 09. Jun. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein. Das Ganze ist mir nach wie vor ein Rätsel..
