  TM - Plant Simulation
  Statistik Reset von eigenen Variablen
Autor Thema:  Statistik Reset von eigenen Variablen (2926 mal gelesen)
Stefan356
Sehen Sie sich das Profil von Stefan356 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan356  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan356
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich zähle in einer normalen Variable die Ausbringung mit, und würde diese gerene beim Statistik reset des Ereignis Verwalters mit zurücksetzen.
Kann mir jemand einen Hinweis geben ob es dafür eine definierte Methode oder ähnliches gibt in der man das erledigen kann.
Vielen Dank.
Gruß Stefan
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan356 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mir ist leider keine Möglichkeit bekannt, das ohne Umwege in Plant Simulation lösen kann.
Es gibt 3 Ansätze, die mir auf die Schnelle einfallen:
  • Trigger, der gleichzeitig mit initstat aufgerufen wird. Sollte die Resetzeit dynamisch sein, kann diese Zeit bei der Initalisierung gesetzt werden
  • Viewerprozess auf einen der Statistikwerte und bei Zurücksetzen auch die benutzerdefinierten Attribute zurücksetzen
  • Der Station eine benutzerdefiniertes Attribut vom Typ Methode und Namen "init" mitgeben. In der Methode über "wait Ereignisverwalter.StartStat" solange pausieren bis die Zeit erreicht ist.
Grüße,
tsx
Meister/in Veranstaltungstechnik (w/m/d) im Projektbüro
Die Stadtverwaltung Nürnberg ist eine moderne Dienstleisterin für mehr als eine halbe Million Menschen. Als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region vertrauen wir dabei auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer rund 12.500 Mitarbeitenden, die mit Engagement und Tatkraft die Stadt Nürnberg mitgestalten und besonders machen.
Der Geschäftsbereich Kultur steht als Dienstleister und Garant für die Vielfalt und Innovationskraft des Kulturlebens in Nürnberg....
Stefan356
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Variante mit dem trigger gewählt, funktioniert hervorragend.
Vielen Dank TSX.
Gruß Stefan
