  TM - Plant Simulation
  Bei Störung hält die Simulation an, LÖSUNG?
Autor Thema:  Bei Störung hält die Simulation an, LÖSUNG? (813 mal gelesen)
wabki
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von wabki an!   Senden Sie eine Private Message an wabki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wabki
erstellt am: 25. Mai. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich gibt eine Montagestation in meiner Simulation, ohne Störung läuft es einwandfrei. Mit Störungen (Verfügbarkeit=95%) läuft es zwar trotzdem, aber nach einer Weile (ca. 11h) hält die Simulation an.
Wenn man die Verfügbarkeit bis auf 98% erhöht, dann läuft sie zwar länger, aber nach ein paar Tagen hört die Simulation auf zu laufen.
Wo liegt nun das Problem?
Wie kann man es hinkriegen, dass es ununterbrochen weiterläuft?
danke
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 25. Mai. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wabki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wabki,
hab grad meine Glaskugel nicht zur Hand.
Wie sieht denn dein Simulationsmodell aus und welche Methoden hast du selbst hinzugefügt?
Grüße,
tsx
wabki
Studentin
erstellt am: 26. Mai. 2010 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe keine besondere Methode eingefügt.
Ich habe nur in der Registerkarte "Störungen" bei Verfügbarkeit 95% eingefügt.
