  TM - Plant Simulation
  Verfügbarkeit/Störungen
Autor Thema:  Verfügbarkeit/Störungen (1491 mal gelesen)
el-loschi
Sehen Sie sich das Profil von el-loschi an!   Senden Sie eine Private Message an el-loschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el-loschi
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile ein funktionierendes Modell einer mannuellen Montagelinie mit einem automatisierten Prüfautomaten zwischen den Stationen.
Dieser hat eine Verfügbarkeit von 90% und eine MTTR von 5Min.
Bei einer Simulation von 30 Tagen Produktionszeit schwankt die reale Störungszeit jedoch zwischen 9,7 und 10,5%. Ist die Simualtionsdauer einfach zu kurz oder woher ergeben sich diese Abweichungen?
Außerdem habe ich das Problem, dass sobald ich Parameter im System ändere sich auch die reale Störungsquote ändert, auch wenn die Werte wieder zum Original zurückkehren.
Damit sind wiederholbare Ergebnisse leider nur schwer möglich.
Gibts dafür eine Lösung?
ThWu
Sehen Sie sich das Profil von ThWu an!   Senden Sie eine Private Message an ThWu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThWu
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el-loschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du event. die gleichen Zufallsströme an unterschiedlichen Stationen eingesetzt?
Ein Zahlenstrom immer nur an einer Stelle!!!
Trassierer / Technischer Planer Freileitungstrassen (m/w/d)
FICHTNER - Engineering for a better tomorrow
Seit über 100 Jahren steht Fichtner als unabhängiges Familienunternehmen für Verlässlichkeit, Integrität und eine werteorientierte Unternehmenskultur.
Als Ingenieur- und Beratungsunternehmen arbeiten wir an Lösungen für die großen Themen unserer Zeit ? von Energie und Umwelt bis zur Digitalisierung. Unsere Projekte ...
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el-loschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Zufallszahlenströmen wird überbewertet. Für einen einzelnen Simulationslauf spielen die Zufallszahlenströme eigentlich keine Rolle. Die Ergebnisse sind genauso gut und genauso "zufällig", wie wenn man überall unterschiedliche Stöme angibt.
Die Ströme sind besonders wichtig (v. a. bei Modellen mit potentiell chaotischem Verhalten), wenn man an einer einzelnen Stellschaube dreht, und die Auswirkungen bewerten möchte. Ein Beispiel: Angenommen die Störungen von Station 1 und Station 2 benutzen denselben Zufallszahlenstrom. Wenn man jetzt die Verfügbarkeit von Station 1 ändert, dann wirkt sich das auch auf die Störungen von Station 2 aus, denn beide Stationen bedienen sich ja aus derselben Zufallszahlenreihe. Wenn also Station 1 beispielsweise öfter Zahlen entnimmt, bleiben andere Zahlen für Station 2 übrig. Die Störungen werden nicht besser oder schlechter sein (im Sinne der Zufälligkeit) - nur eben anders. Auf lange Sicht spielt dies keine Rolle (außer bei chaotischen Modellen). Wenn aber während der Simulation nur wenige Störungen auftreten, dann kann dies entscheidend sein.
(Mit chaotisch meine ich hier, dass minimal veränderte Ausgangsbedingungen zu völlig anderen Ergebnissen führen können, wie z.B. bei der Wettervorhersage).
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 19. Mai. 2010 editiert.]
