  TM - Plant Simulation
  Virtueller Kundenabruf erstellen...
Autor Thema:  Virtueller Kundenabruf erstellen... (810 mal gelesen)
ThWu
Sehen Sie sich das Profil von ThWu an!   Senden Sie eine Private Message an ThWu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThWu
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war vpr vielen Jahren schon einmal hier im Forum unterwegs und nun sitz' ich hier und brauche eine göttliche Eingabe:
Situation:
Für meine Modelle habe ich einen "Lastgenerator" erstellt:
-> Erzeugt Abrufe für: Baureihe - Produkt - Form - Farbe - Montage in Abhängigkeit der Varianz
=> Lösung: Methode, die die KVT in Abhängikeit der Verteilung errechnet und daraus eine "Auftragsliste"  für n Tage erzeugt
-> Nun soll jedoch je Baureihe ein unterschiedliches Schichtmodell herangezogen werden...
...bin für jede Idee / Richtung dankbar!
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 18. Mai. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThWu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThWu:
Was ist ein "Lastgenerator"? Ein Programm, dass Kundenaufträge simuliert?
Und was verstehst du unter KVT? Was soll das Ergebnis sein? Die Schichtmodelle oder der Nachweis, dass die Varianten erzeugt werden können?
Samson
Ausbildung zum Technischen Produktdesigner (m/w/d)
Du bist auf der Suche nach einer spannenden Ausbildung, die dir neue Chancen eröffnet?
Dann wird es Zeit, deine Möglichkeiten bei HAIMER zu entdecken!
Bewirb dich jetzt für den Ausbildungsberuf zum Technischen Produktdesigner (m/w/d)!
Die Haimer GmbH ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Augsburg. Wir sind europäischer ...
Anzeige ansehenAusbildung, Studium
ThWu
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Simulieren von Kundenbedarfen... JEP
KVT: KundenVerbrauchsTakt
-> Ergebnis: Eine Bedarfsvorschau n Tage
z.B:
Baureihe__|_Part____|_Source__|_FormVariant__|_ColorVariant___|_AssyVariant__|__PartOrderTime
xy________|_dp_set__|______A___|_LL__________|_schwarz________|_Basis________|__03.01.2011 06:02:13.3867
ab________|_dp_set__|______B___|_Basis_______|_Leder__________|_Basis________|__03.01.2011 06:03:41.1982
xy________|_dp_set__|______A___|_LL__________|_schwarz________|_Basis________|__03.01.2011 06:04:26.7734
=> habe jetzt einen Lösungsansatz  - Ich frage die Schichtkalender, die für die Kundenbedarfe eingestellt sind manuell ab!
