  TM - Plant Simulation
  Ausschleusen Ersatzteil
Autor Thema:  Ausschleusen Ersatzteil (711 mal gelesen)
Plant8
Sehen Sie sich das Profil von Plant8 an!   Senden Sie eine Private Message an Plant8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plant8
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe Frage zum Ausschleusen von bestimmte Anzahl Ersatzteile pro Tag.
wenn Pro Arbeitstag(19 Std) werden x Ersatzteile am Ende von Fertigungslinie ausgeschleust werden und die andere Teile werden in Produktionslager eingeschleust. wie kann man das Ausschleusen von  Ersatzteil genau abbilden.
wie kann ich die Anzahl von Ersatzteilen zeitlich gesteuert durch die Zufallszahl/Verteilungsfunktion?
vielen Dank im Voraus!
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 10. Mai. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plant8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plan8,
ich würde das über eine Ausgangssteuerung am Ende der Strecke machen. Sollen die Teile direkt nacheinander oder verteilt über den ganzen Tag ausgeschleust werden?
Brauchst du genau x-Teile oder willst du zufallsgesteuert einen gewissen Prozentwert ausschleusen?
Grüße,
tsx
Plant8
erstellt am: 11. Mai. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tsx,
danke für deine Antwort! die Teile sollen verteilt über den ganzen Tag ausgeschleust werden und genau x Teile pro Tag. kannst du bitte Vorschlag machen?
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 12. Mai. 2010 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plant8 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habs noch nicht ganz verstanden. Du möchtest x Teile, am Ende der Fertigungslinie, nicht ins Lager, sondern irgendwo anders hin liefern?
GENAU x Teile zufällig verteilt auswählen klappt natürlich nur gut, wenn x << n ist (also sehr viel mehr Teile als x gefertigt werden).
Angenommen pro Stunde werden 3 Teile gefertig (57 am Tag), und 19 sollen Ersatzteile werden (weil die im Service viel Geld bringen) kommst Du (wenn Du nicht genau weißt, wie viele Teile gefertigt werden) mit statistischen Verteilungen häufig in Situationen wo vielleicht nur 18 Teile ausgeschleust werden.
Die Lösung ist eigentlich trivial, aber damit etwas sinnvolles dabei raus kommt brauchen wir (wie immer) mehr Informationen.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Ingenieur:in TGA Projektingenieur (HKLS) / Versorgungstechnik (w/m/d)
Stadtentwässerung Frankfurt am Main
Ein guter Plan ist das Fundament nachhaltiger Entwicklung. Darum suchen wir Sie als Ingenieur:in TGA Projektingenieur (HKLS) / Versorgungstechnik (w/m/d) für unser Stadt-Up Frankfurt! Bereit für eine Aufgabe für Herz und Verstand? Bewerben Sie sich jetzt und sorgen Sie für ein Frankfurt, das über sich hinauswächst!
Die Stadtentwässerung ...
Plant8
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo planty,
jeden Tag werden ungefähr 500 Teile produziert und davon 9 Teile werden als Ersatzteile angenommen und an Ende der Fertigungslinien ausgeschleusst. diese 9 Teile werden nicht einmalig von der Linien ausgenommen(also nicht diese 9 Teile in gleicher Zeitpunkt hintereinander ausgenommen), sondern geteilt in Tag ausgenommen. deshalb habe ich gedacht, wie ich mit der Verteilungsfunktion abbilden kann?
viele Grüße
