  TM - Plant Simulation
  Gute Ideen gesucht ff
Autor Thema:  Gute Ideen gesucht ff (1084 mal gelesen)
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pressen laufen jetzt. Danke für Eure Unterstützung.
Jetzt möchte ich einen Stempelabriss simulieren. Innerhalb des Stanzwerkzeugs gibt es Lochstempel, die, wenn sie abbrechen, zunächst mehrere Schrotteile produzieren und dann löst die Werkzeugüberwachung aus, die die Presse anhält. Dann erfolgt ein Rüstvorgang, der zur Störungsbeseitigung notwendig ist. Schließlich soll die Presse den normalen Betrieb wieder aufnehmen.
Wann und ob ein Stempelabriss auftritt soll zufallsgesteuert sein. Die Anzahl der Schrotteile bis zum Stillstand der Presse auch. Die Dauer der Werkzeugreparatur ist auch unterschiedlich (normalverteilt). Zusätzlich stelle ich mir vor bei bestimmten Werkzeugen (Stanzteilen) die Wahrscheinlichkeit eines Stempelabrisses nach z.B. 100.000 (+- Zufall) Hub vorgeben können.
Mir fällt dazu nichts verwertbares ein. Hat jemand von Euch da eine Idee?
Eine Störung der Presse ist im Normalfall ein Stillstand und erzeugt keine Schrottteile. Die Zeiten der Werkzeugstörung blockt die Presse, soll aber gesondert auswertbar sein. (Blockiert wegen TeileEntsorgung, RohmaterialVersorgung und Werkzeugbruch)
Bei Unklarheiten fragt mich einfach.
Samson
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 19. Apr. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samson53 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eine oder mehrere Einzelstationen in Reihe verwenden, die die unterschiedlichen Zustände abbilden. Dadurch wird auch die Erfassung und Auswertung leichter.
Grüße,
tsx
Gruppenleitung mechanische Konstruktion (m/w/d)
Tesla steht für die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie. Innerhalb weniger Jahre wurden revolutionäre Strategien und Produkte entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. Dies ist nur möglich durch außerordentliche Begeisterung und Identifikation der Mitarbeiter, Geschwindigkeit in der Umsetzung von Prozessen und Projekten sowie überdurchschnittlicher Innovationskraft und Effizienz....
Samson53
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle mir vor, eine Tabelle mit allen Werkzeugen zu hinterlegen. Eine Spalte enthält die Störanfälligkeit in Anzahl Hübe gemessen. Die nächste Spalte enthält die Zufallszahl, bei welcher Hubzahl der Stempel brechen wird. und die 3. Spalte zählt die Hübe seit dem letzten Stempelbruch. Ist die Hubzahl (2.Spalte) erreicht bekommt jedes Teil ein Attribut "defekt" und die Werkzeugüberwachung kann auslösen. Der Zähler (Spalte 3) wird wieder zurückgesetzt, wenn die WKZ-Reparatur abgeschlossen ist.
Kann das so funzen?
Es sind dann 2 Stationen zusätzlich nötig. Eine die für das defekt-Attribut sorgt und eine die die WKZ-Überwachung auslöst und WKZ-Reparatur ablaufen lässt.
Ich habe Untersuchungen zum Stempelbruch, wie ermittle ich die richtige Zufallsverteilungfunktion?
Samson
