  TM - Plant Simulation
  Vergleichswerte: Dauer eines Simulationslaufs
Autor Thema:  Vergleichswerte: Dauer eines Simulationslaufs (548 mal gelesen)
stefan20
Sehen Sie sich das Profil von stefan20 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan20
erstellt am: 13. Apr. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Simulationsmodell (Plant Simulation, Version 9.0.5) erstellt. Dieses Modell hat im Ausgangszustand eine Größe von 26 MB.
Wenn der Simulationslauf (von 23:00 Uhr bis 16:00 Uhr) fertig ist habe ich ca 15 MB Daten generiert, somit hat das Modell nach dem Simulationslauf eine Größe von 41MB.
Der Ereignisverwalter ist eingestellt auf Echtzeit mal 15.
Dieser Lauf dauert bei mir ca 7 Stunden.
Computer: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
          T9600 @2.80GHz
          2.79 GHz, 2,98 GB RAM
Kann mir irgendjemand Vergleichswerte liefern?
Ich wäre für jede hilfreiche Antwort dankbar!
Mechanical Design Engineer (m/w/d)
Wir bei INFINTEQ entwickeln vernetzte, autonome Systeme für Aufklärung und Schutz. Unsere Defence-Technologie verbindet UAV-Plattformen, intelligente Mesh-Netzwerke und KI-gestützte Steuerungssysteme. So schaffen wir Lösungen, die souveräne Entscheidungen unterstützen und kritische Infrastrukturen schützen.
Unser Ziel ist klar: Demokratien mit verantwortungsbewusst entwickelter, transparenter und verlässlicher Technologie zu stärken....
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan20 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hast du Echtzeit eingeschaltet? Das bremst die Simulation doch nur unnötig.
Eine Echtzeit-Simulation kann z. B. sinnvoll sein, wenn man die Animation beobachten möchte. Für einen reinen Simulationslauf ist eine Echtzeit-Simulation i.d.R. nicht sinnvoll. Außerdem solltest du die Simulation auch ohne Animation laufen lassen.
Übrigens kann man Modelle nicht so einfach vergleichen. Ich kann dir ein sehr kleines Modell bauen, das nicht mal mit Echtzeit läuft. Ich kann dir aber auch ein 100MB-Modell bauen, das mit zehntausendfacher Echtzeit läuft. Es kommt einfach darauf an, wieviele Ereignisse in einer Sekunde Simulationszeit erzeugt werden.
Beispiel: Wenn du in einem neuen Modell eine Quelle, Einzelstation und Senke hintereinander einsetzt und dann die Simulation startest, wird das Modell mit millionenfacher Echtzeit laufen. Wenn du jetzt in der Einzelstation eine Bearbeitungszeit von 0.0001 Sekunden eingibst und die Simulation erneut startest, wird das Modell - verglichen mit der Echtzeit - sehr viel langsamer laufen (vielleicht mit 5-facher Echtzeit oder so).
