  TM - Plant Simulation
  Informationsfluss und Materialfluss kombinieren
Autor Thema:  Informationsfluss und Materialfluss kombinieren (1389 mal gelesen)
madosebi
Sehen Sie sich das Profil von madosebi an!   Senden Sie eine Private Message an madosebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madosebi
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte mit Em-Plant und dem Aris Toolset den Materialfluss und den Informationsfluss kombinieren.
Dabei soll der Materialfluss durch den Informationsfluss gesteuert werden. Der Informationsfluss soll mit ARIS dargestellt werden, während der Materialfluss "normal" dargestellt wird.
Mein Problem ist nun eine Möglichkeit zu finden diese beiden Flüsse miteinander zu verbinden.
Was soll passieren? :
Wenn eine BE in einer Station bearbeitet wurde, soll ein "Signal" (Start für ein ArisEreignis) abgegeben werden. Daraufhin würde eine Ereigniskette beginnen, die schließlich auch dafür wiederum sorgen soll, dass ein "Signal" an die Station weitergegeben wird, damit die BE weitergeleitet werden kann und somit die Station wieder frei gibt.
Ziel ist eine Gesamtsimulation von Informations- und Materialfluss.
Ist dies generell möglich? Gibt es vielleicht schon eine passende Methode dazu?
Danke!
Gruß madosebi
