  TM - Plant Simulation
  Lösungsalternativen generieren und Vergleichen
Autor Thema:  Lösungsalternativen generieren und Vergleichen (720 mal gelesen)
herrenknecht
Sehen Sie sich das Profil von herrenknecht an!   Senden Sie eine Private Message an herrenknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herrenknecht
erstellt am: 12. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer Studienarbeit erstelle ich eine Simulation mit Plant Simulation. Dabei geht es um Baustellenprozesse. Ich möchte gerne verschiedene Alternativprozesse modellieren und dann diese in verschiedenen Kombinationen zusammenzusetzen und zu vergleichen.
Beispiel:
Ich habe eine Abfolge von 3 Schritten. 1,2, und 3. Nun habe ich bei Schritt 2 verschiedene Möglichkeiten namens Schritt 2a und Schritt 2b. Bei diesem Beispiel ergeben sich nun 2 verschiedene, alternative Abfolgen: 1,2a,3 und 1,2b,3.
Bei einer größeren Anzahl verschiedener Alternativprozesse und Schritte wird das schnell unübersichtlich und erreicht einen von Hand nicht mehr sinnvoll lösbaren Umfang.
Daher interessiert mich, ob man automatisch verschiedene Bausteine nach vorgegebenen Regeln kombinieren und das Gesamtergebnis vergleichen lassen kann?
viele Grüße und Dank
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 12. Apr. 2010 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herrenknecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo herrenknecht,
du kannst in einem Netzwerk verschiedene Unternetzwerke anlegen (2a, 2b, etc.) und über eine init-Methode die Kanten zwischen den einzelnen Netzwerken ziehen lassen. Zusammen mit dem Experimentverwalter lässt sich da was feines machen.
Grüße,
tsx
Bauingenieur (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
herrenknecht
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank tsx,
ich werd das mal an einem einfachen Beispiel ausprobieren und dann soweit verkompliztieren, bis ich wieder neue Fragen hab.
Herrenknecht
