Thema: Erzeugungstabelle in Excel auslesen? (1202 mal gelesen)
Bachelor-gestrafter Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2009
erstellt am: 04. Apr. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes TM-Plant Board, ich habe ein relativ simples Problem. Hatte versucht die Erzeugungstabelle in Excel zu konvertieren mit current.ErzeugungsTabelle.schreibeExcelDatei(.....);. Das funktioniert aber irgendwie nicht so richtig. Kann mir jemand meinen Fehler erklären? Noch eine kleine Frage nebenbei....Ist es möglich Zeitstempel in Echtzeit rauszuschreiben? Also Beginn Bearbeitung, Ende Bearbeitung, Beginn Rüsten, Ende Rüsten....usw für alle Einzelstationen.!? Vielen Dank schon einmal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsx Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 06.03.2010 Plant Simulation 10.0
erstellt am: 04. Apr. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bachelor-gestrafter
Hallo, die Schnittstelle zu Excel ist etwas tricky. Wenn ich mich recht entsinne, muss die Exceldatei bereits vorhanden sein bevor PS die Sache richtig speichert. Ich gehe mal davon aus, dass du in der Hilfe den richtigen Aufruf der Funktion nachgelesen hast. Zur Überwachung: Du könntest den Zustand der Stationen über einen Triggeraufruf überwachen lassen (z.B. jede Minute den Zustand der Stationen erfassen). Alternativ kannst du bei den Stationen einen Beobachter hinzufügen, der die Rüst- und Arbeitswerte überwacht. Diese Variante ist natürlich genauer, weil du die Übergangszustände besser erfassen kannst. ------------------ Grüße, tsx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für deine schnelle Antwort. Leider finde ich in der Hilfe keine Methode zum Auslesen bzw. ansprechen dieser Tabelle. Bei der Simulation sagt er mir, dass es ein Unbekannter Name ist. Wie kann ich diese Tabelle ansprechen? Wo liegt diese? Das mit dem Beobachter ist eine gute Idee..probier ich gleich mal aus. Grüße Bachelor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsx Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bachelor-gestrafter
Der Aufruf muss ungefähr so aussehen: Quelle.ErzeugungsTabelle.schreibeExcelDatei current beschreibt nur das aktuelle Netzwerk der Methode. Eine Erzeugungstabelle kann aber nur bei einem Objekt, z.B. Quelle, Werkerpools o.ä., hinterlegt werden. ------------------ Grüße, tsx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tsx Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bachelor-gestrafter
