  TM - Plant Simulation
  Experimentverwalter - Ausgabewerte aus Zeitleiste???
Autor Thema:  Experimentverwalter - Ausgabewerte aus Zeitleiste??? (3151 mal gelesen)
Simulanten
Sehen Sie sich das Profil von Simulanten an!   Senden Sie eine Private Message an Simulanten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulanten
erstellt am: 02. Apr. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem bei der Auswertung:
Wir würden gerne mit dem Experimentverwalter den aktuellen Durchsatz in Abhängigkeit der Zeit anzeigen lassen, sodass wir anhand des Diagramms die Einschwingphase des Modells bestimmen können. Unsere Einschwingphase ist allerdings recht kurz (ca. 10-20 Min). Mit "statDurchsatzProStunde" würden wir wahrscheinlich nicht zu einem Ergebnis kommen. Zudem dann in der Auswertung immer nur der Durchsatz pro Stunde am Ende der Simulationsdauer angezeigt wird.
Unsere Idee war es die Ausgabewerte aus einer Zeitleiste, die den Durchsatz mit "statAnzahlEin" an der Senke mit den jeweiligen Simulationszeiten ausgibt, mit den Experimentverwalter auszuwerten.
Dies scheint nur leider nicht zu klappen.
Kennt jemand einen Trick oder einen anderen Weg den Durchsatz statistisch (also mit wechselnden Seedwerten und Durchläufen n>30) auszuwerten?
Vielen Dank und schöne Feiertage,
die Simulanten
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 02. Apr. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulanten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr Simulanten
Den aktuellen Durchsatz für eine festgelegte Zeitspanne zu ermitteln ist recht einfach. Du brauchst nur eine Methode und einen festgelegten Zeitraum - schon kanns losgehen.
Ich bin allerdings nicht ganz sicher, welcher Wert im Experimentverwalter ausgewertet werden soll:
- mittlerer Durchsatz pro Experiment
- Durchsatz für alle Zeitabschnitte einzeln
- Durchsatz erst nach der Einschwingphase, die erst abgeschlossen ist, wenn ein gewisser Durchsatz vorhanden ist
Außerdem wollte ihr ein Diagramm für die Einschwingphase und dann doch doch irgendwas mit der Zeitleiste? Vielleicht habe ich etwas falsch verstanden, aber bitte zeigt nochmal genau auf, welchen Wert ihr für eure Auswertung braucht.
Grüße,
tsx
Simulanten
erstellt am: 02. Apr. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi tsx,
vielen Dank für deine schnelle Antwort
Also den Durchsatz haben wir schon hinbekommen.
Jetzt fehlt uns die Verbindung zum Experimentverwalter, sodass der Durchsatz für alle Zeitabschnitte einzeln aufgezeigt wird.
Für eine Seed Kombination haben wir genau diese Daten ja auch schon in einer Zeitleiste gespeichert.
Wir würden gerne die Daten, der statistischen Sicherheit halber, mit vielen (mehr als 30) anderen Seed-Kombinationen bekommen.
Wir haben schon den Experimentverwalter außen vor gelassen und die Seed Werte manuell angepasst und dann "selbst" experimentiert.
Ist halt nur etwas zu aufwenig für ein paar mehr Seed-Kombinationen...
die Simulanten
tsx
erstellt am: 02. Apr. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulanten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
ich würde anstatt einer Zeitleiste eine Tabelle nehmen und für jeden Simulationslauf eine neue Spalte angelegen (Tabelle.xdim+1). Zeileweise würde ich dann feste Zeitvorgaben machen (1h, 2h,...). Das Ganze kann man dann in Excel schön vergleichen. Solange ihr keine verteilte Simulation beim Experimentverwalter verwendet, sollte diese Vorgehensweise funktionieren.
Natürlich kann man auch Rückgabewerte für den Experimentverwalter definieren, aber da ich nicht weiß wieviele Abschnitte ihr habt (bei viele Abschnitten enorme Arbeit), erspare ich mir die Ausführungen.
Grüße,
tsx
Architekt*in (m/w/d) - Planung & Sanierung im Gebäudebestand
URBAINITY Solutions begleitet große Bestandshalter ? von kommunalen und privaten Wohnungsunternehmen über Genossenschaften bis hin zu Stiftungen und Family Offices ? auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Immobilienportfolios.
Wir verbinden strategische Beratung, technische Planung und interdisziplinäre Umsetzung zu ganzheitlichen Lösungen für eine nachhaltige Immobilienwirtschaft....
Simulanten
erstellt am: 02. Apr. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werden wir dann nach Ostern erproben
Schöne Festtage wünschen die Simulanten!
