  TM - Plant Simulation
  Flüssigkeiten modellieren
Autor Thema:  Flüssigkeiten modellieren (1545 mal gelesen)
uobeg
Sehen Sie sich das Profil von uobeg an!   Senden Sie eine Private Message an uobeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uobeg
eM-Plant 6.0
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mich mal umhören, was denn Best-Practice zur Materialfluss-Modellierung von Flüssigkeiten ist? Wie kann man denn einen kontinuierlichen Fluss am besten mit den BEs darstellen? Hat da jmd gute Tipps parat?
Danke!
eM-Plant 6.0
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uobeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man die Sache modelliert, kommt auf die Ziele deiner Simulation an.
Wenn du mehr Informationen für uns hast, kann dir vielleicht jemand weiterhelfen.
Grüße,
tsx
uobeg
eM-Plant 6.0
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Modellierung von Pipelines im Kopf.
Man stelle sich Rohre vor, die von einer Flüssigkeit durchlaufen werden sollen. Verschiedene Abzweigungen (Flusssteuerungen), bei denen sich der Durchschnitt der Rohre ändert, soll dazu führen, dass sich die Flüssigkeiten gleichmäßig verteilen und die Geschwindigkeit sich entsprechend des Durchschnittes ändern (die physikalischen Gesetze müssten relativ einfach als Methode implementierbar sein). Weiter soll es wieder Zusammenführungen geben, die verschiedene Staueeffekte auslösen könnten.
Ich kann mir aber schlecht vorstellen, wie ich dies mit Hilfe von einzelnen BEs darstellen kann. Die BEs müssten ja alle irgendwie aneinander hängen - oder reicht es auch aus, nur ein BE durchlaufen zu lassen? (Wobei dabei sicherlich keine Ergebnisse bei Zusammenführungen oder Verwzeigungen ermittelbar sind)
Die unterschiedlichen Rohrdurchschnitte könnte man eventuell über Aufladen oder Abladen auf Ladungsträger modellieren.
Hat da jemand schon Erfahrung mit? Kann man vlt einen noch weiteren Abstraktionsgrad wählen? Gibt es vlt eine andere bessere Software dafür? Oder ist sowas schon mit der neuen eM-Plant-Version möglich?
Ich bin für Ideen, Anregungen und Abstraktionen jeglicher Art offen!
Praktikum im Bereich Konstruktion (m/w/d)
Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fahrzeugkranen. Das Programm umfasst Teleskop- und Gittermastkrane auf Mobil- und Raupenfahrwerken. Seit der Gründung wurde die Produktionsstätte und ihre Kapazität kontinuierlich erweitert. Heute werden täglich sechs Fahrzeugkrane aus Ehingen in die ganze Welt geliefert.
Praktikum im Bereich ...
hawkeye0705
Sehen Sie sich das Profil von hawkeye0705 an!   Senden Sie eine Private Message an hawkeye0705  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawkeye0705
erstellt am: 10. Jun. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uobeg 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas wird mit einer ereignisdiskreten Simulation nicht funktionieren.
Aus dem Bauch raus würde ich hierzu ein mathematisches Modell bilden.
Simulieren würde ich das ganze in Matlab (Simulink).
