  TM - Plant Simulation
  SankeyDiagramm anzeigen
Autor Thema:  SankeyDiagramm anzeigen (562 mal gelesen)
picoi
Sehen Sie sich das Profil von picoi an!   Senden Sie eine Private Message an picoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picoi
Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche grade, ein Sankeydiagramm für die Transportverläufe meiner Fahrzeuge zu erstellen. Habe das Sankeydiagramm auch ins Netzwerk gelegt, in dem die Fahrzeuge sich bewegen und trotzdem wird mir nichts angezeigt. Habe auch die Option "Kanten anzeigen" eingeschaltet.
Was mach ich falsch?
[Diese Nachricht wurde von picoi am 23. Mrz. 2010 editiert.]
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
erstellt am: 23. Mrz. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo picoi,
hast du die zu beobachtete BE-Klasse in die Tabelle eingetragen (Rechtsklick aufs Symbol > "Tabelle der beobachteten BEs")? Weiterhin musst du danach auf "Sankeydiagramm anzeigen" klicken.
Grüße,
tsx
E-Konstrukteur / Elektroplaner (m/w/d)
Die Ramgraber GmbH ist ein inhabergeführter Maschinen- und Anlagenbauer, der seit 1972 innovative nasschemische Prozess- und Sonderanlagen für Industrie und Forschung entwickelt und fertigt ? unter anderem für Halbleitertechnik, Photovoltaik und Medizintechnik. Von mechanischer und elektrischer Konstruktion über Fertigung und Software bis zum Service vereint das Unternehmen sämtliche wichtigen Kompetenzen im eigenen Haus und hat bereits mehr als 900 Anlagen weltweit installiert....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
picoi
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi tsx
ja.. die zu beobachtenden BEs sind in der Tabelle eingetragen. Allerdings als konkrete Objekte (da es sich dabei um Fahrzeuge handelt).
Und auf Sankeydiagramm anzeigen hab ich auch geklickt.
Kann man das Sankeydiagramm überhaupt auch für Fahrzeuge verwenden? Habe bisher immer nur Bsp. für Fördergut gesehen.
Außerdem: Kann der Fehler evtl. durch die Unternetzwerke entstehen? Die enthalten auch mit Kanten verbundene zweispurige Wege. Bzw. zum Teil auch nur einen zweispurigen Weg, der an einem Ende je eine Verbindung zum Ausgang und Eingang des Netzwerkes hat.
picoi
