  TM - Plant Simulation
  Förderstrecken zeichnen über Segmente Tabelle
Autor Thema:  Förderstrecken zeichnen über Segmente Tabelle (2399 mal gelesen)
MarieM
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von MarieM an!   Senden Sie eine Private Message an MarieM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarieM
erstellt am: 20. Mrz. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Plant-Experten,
ich würde gerne über eine Tabelle den Verlauf meiner Förderstrecken zeichnen. Das klappt soweit auch ganz gut, nur werden Kurven leider nicht als Bogen dargestellt. Die Stützpunkte werden nur durch gerade Teilstücke verbunden. Ich habe schon unterschiedliche Tabellen und Einträge ausprobiert, bin aber noch zu keiner Lösung bekommen. Im Anhang findet ihr den Verlauf wie er mal aussehen soll und die Tabelle dazu. Vielleicht kann mir einer von euch sagen, warum das Zeichnen von bögen nicht funktioniert.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende,
Marie
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 21. Mrz. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarieM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marie,
zeichne am besten die gewünschte Form in PlantSimulation und lass dir die Segmenttabelle ausgeben. Ich hab deine Tabelle überflogen und mir scheint es so als ob wichtige Parameter fehlen.
Was du machen musst:
  • leeres Testnetzwerk
  • Förderstrecke zeichnen
  • globale Variable ("seg") vom Typ table anlegen
  • Methode mit folgenden Inhalt:
    Code:
    seg:=förderstrecke.SegmenteTabelle;
Nach dem Aufruf siehst du, wie die Segmenttabelle aufgebaut sein muss, damit PS es versteht.
Architekt (m/w/d) Gesundheits­immobilien
?Familie ist Firma und Firma ist Familie?. So beschreibt Firmengründer und Namensgeber Albert Holschbach das Fundament von ALHO. Was 1967 als kleine Stellmacherwerkstatt mit der Fertigung von Holzbaracken begann, ist heute eine erfolgreiche Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Expertise im Modul- und Containerbau.
  • Erstellung von Entwurfs-, Genehmigungs-, Detail- und Ausführungsplanung gem....
MarieM
Studentin
erstellt am: 21. Mrz. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für den Tipp. In der Hilfe standen zwei Möglichkeiten wie man diese Tabelle erstellen könnte. Ich habe mich anscheinend für die Falsche entschieden. Habe mich an die Tabelle gehalten die Plant ausgegeben hat und davon die Spalten für die Länge, den Mittelpunkt x,den Mittelpunkt Y und den Mittelpunkt Z frei gelassen. Die Felder füllt Plant dann selber aus (sagt die Hilfe). Jetzt habe ich schöne Bögen und bin sehr zufrieden.
