  TM - Plant Simulation
  Anhand eines Zeitpunktes (datetime) zugehörige Schicht bestimmen
Autor Thema:  Anhand eines Zeitpunktes (datetime) zugehörige Schicht bestimmen (1178 mal gelesen)
picoi
Sehen Sie sich das Profil von picoi an!   Senden Sie eine Private Message an picoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picoi
Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Experten,
ich würd gern zu einer bestimmten Zeitangabe die zugehörige Schicht ausgegeben bekommen. Ich kenn ja schon
Code:
Schichtkalender.getCurrShift;
Doch da bekomme ich nur die aktuelle Schicht. Wenn ich nun aber z.B. zum aktuellen Zeitpunkt (root.Ereignisverwalter.AbsZeit) die nächste Schicht wissen möchte, wie mach ich das? Gibt's nicht sowas wie "getNextShift"?
Würde mir sehr helfen.
picoi
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
erstellt am: 18. Mrz. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo picoi,
du hast Recht, es gibt tatsächlich keine Möglichkeit. Wenn du ein einfaches Schichtsystem hast (2-3 Schichten), kann man die Sache noch über feste Codierung in der Methode lösen.
Es gibt jedoch die Alternative, dass du das Ganze über eine Methode löst.Ich geh mal davon aus, dass du recht viele unterschiedliche Schichten an unterschiedlichen Werktagen hast.
Ich stell mir das ungefähr so vor:
- aktuelle Schicht und Tag / Zeit holen
- Schichtkalender manuell nach der nächsten Schicht durchsuchen.
Ist zwar recht viel Aufwand, sollte aber klappen.
picoi
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi tsx,
wie meinst du das:
"Schichtkalender manuell nach der nächsten Schicht durchsuchen" ?
Ich hab übrigens ein Schichtsystem, an dem ich an z.B. 2 Tagen die Woche 1-schichtig fahre und an den anderen 3 Tagen 2-schichtig. Möchte das aber flexibel vom Benutzer einstellen lassen.
tsx
erstellt am: 19. Mrz. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weißt doch, welchen Wochentag und welche Schicht momentan im Modell vorhanden sind. Danach würde ich ausgehend von der aktuellen Schicht die weiteren Spalten und Zeilen im Schichtkalender nach dem Kreuz ("x") durchsuchen. Damit solltest du die nächste Schicht bestimmen können.
Ich stell mir da 2 Schleifen und eine If-Anweisung vor...
Klingt alles sehr theoretisch...leider fällt mir keine bessere Variante ein.
picoi
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm.. das wär auch ne Idee gewesen! Ist v.a. exakter als meine jetzige Lösung.
Ich hab mir jetzt den Schichtplan nochmal in ne extra Tabelle gelegt und lese diese dann in den Schichtkalender ein.
Wenn ich nun einen bestimmten Zeitpunkt habe und möchte die nächste Schicht bestimmen, dann verwende ich die "terminiere"-Methode des Schichtkalenders und über gebe als Dauer die Dauer einer Schicht (ohne Pausen, d.h. reine Produktionszeit). Damit erhalte ich einen Zeitpunkt in der nächsten Schicht. Anhand der Zeit (d.h. Datum ist dann unwichtig) des Zeitpunktes bekomme ich über den Vergleich mit den "BIS"-Zeiten der in meinem Schichtplan eingetragenen Schichten (Früh- und Spätschicht) die jeweilige Schicht heraus.
Etwas umständlich, aber funktioniert.
picoi
