  TM - Plant Simulation
  Typmix fahren(verschiedene Type mit unterschiedlichen Arbeitsinhalt)
Autor Thema:  Typmix fahren(verschiedene Type mit unterschiedlichen Arbeitsinhalt) (665 mal gelesen)
Plant8
Sehen Sie sich das Profil von Plant8 an!   Senden Sie eine Private Message an Plant8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plant8
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage mit Typmix fahren in Simulation. Das Modell läuft nicht in Ordnung. Ich weiss nicht, woran das Problem liegt. Vielleicht könnte jemand mir bitte weiterhelfen? Danke im Voraus!
In Quelle werden 2 Typen BE „A“ und „B“ erzeugt.
Der Typ „A“ läuft durch St010 und St030. Der Typ „B“ läuft durch St010, St020, St030. Wenn gleichzeitig die St010 von „A“ und St020 von „B“ belegt wurden, hat „B“ in St20 höher Priorität zuerst auf St030 umzulagern.
Quelle-----St010----Flusssteurung------------St030---------------Senke
                                \--------------St020--------/
Ich habe folgende programmiert:
In St020Eingang die Methode:
St010.Ausganggesperrt:=true;
InSt030Eingang die Methode:
is
BE bject;
BEname:string;
do
if St010.inhalt/=Void then
BE:=St010.inhalt;
BEname:=BE.name;
if  BEname="B" then
  St010.Ausganggesperrt:=false;
end;
end;
end;
InSt030Ausgang die Methode:
is
BE bject;
BEname:string;
do
BE:=St010.station.inhalt;
BEname:=BE.name;
if BEname="A" then
end;
end;
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
Plant Simulation 10.0
erstellt am: 17. Mrz. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plant8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plan8,
in diesem Fall würde ich die Ziehen-Steuerung bei St030 verwenden.
Code:
is
do
if st020.anzahlbes > 0 then
      waituntil st020.fertig prio 1;
      st020.inhalt.umlagern(?);
elseif st010.anzahlbes > 0 and st010.fertig then
      st010.inhalt.umlagern(?);
end;
Die anderen Methoden kannst du dir sparen.
tsx
Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d)
Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.
Durch unsere ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Plant8
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tsx, vielen Dank für den Tipp
